查看: 4862|回复: 26
[家电] 应该用什么水泵
发表于 2019-8-25 22:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家农村,从一楼抽水到3楼或者4楼楼顶,用什么水泵比较好
发表于 2019-8-25 22:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看你什么井了
发表于 2019-8-25 22:37:26 | 显示全部楼层
看是水井还是自来水
发表于 2019-8-25 22:40:01 | 显示全部楼层
自吸泵
加上自动控制满水停亏水补就够了
发表于 2019-8-25 22:43:26 | 显示全部楼层
容积泵扬程高但是流量小,离心泵扬程比容积泵低一些,流量中间,轴流泵流量最大但是扬程小。
发表于 2019-8-25 22:52:34 | 显示全部楼层
4楼,12米的阳城,单极离心泵足够。如果是从水井里面抽水,还是用潜水泵吧,泵扬程要考虑水井的深度。
发表于 2019-8-26 00:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要用抽的,要在底楼往上打。
发表于 2019-8-26 12:47:19 | 显示全部楼层
十来米扬程,随便一个抽水机都得行。
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:28:26 | 显示全部楼层
放在一楼的是一个一立方的储水罐
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:31:59 | 显示全部楼层
didida78 发表于 2019-8-25 22:37
看是水井还是自来水
一楼有蓄水罐蓄水,然后再泵上楼顶
发表于 2019-8-26 13:55:13 | 显示全部楼层
四楼楼顶,自建房水箱高度应远远超过12米,考虑克服管道、泵出口止回阀等阻力以及开放式进水系统等因素,泵选型扬程应远大于20米(高位水箱与地面水箱之间的高度再加10米),流量在2-3立方的卧式或立式管道清水离心泵,供电有条件考虑用三相泵
控制部分,可采用晶体管液位继电器,低液位泵动,高液位泵停,高位水箱进水口再加个浮球阀,浮球阀关断断水的位置在高液位停泵位置之上、溢流管液位之下,以防止液位控制失灵
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:03:01 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2019-8-26 13:55
四楼楼顶,自建房水箱高度应远远超过12米,考虑克服管道、泵出口止回阀等阻力以及开启式进水系统等因素,泵 ...
三相电目前还不行,白天电压还行,晚上电压不太稳,晚上用电主要是靠太阳能光伏
发表于 2019-8-26 14:27:44 | 显示全部楼层
maiyii 发表于 2019-8-26 14:03
三相电目前还不行,白天电压还行,晚上电压不太稳,晚上用电主要是靠太阳能光伏 ...
那只有用单相的了
发表于 2019-8-26 14:33:12 | 显示全部楼层
潜水泵最合适
发表于 2019-8-26 14:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maiyii 发表于 2019-8-26 13:31
一楼有蓄水罐蓄水,然后再泵上楼顶
自吸泵就可以!最便宜的一百多
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:42:33 | 显示全部楼层
15537888155 发表于 2019-8-26 14:47
自吸泵就可以!最便宜的一百多
100多的这个,用没多久就挂了
发表于 2019-8-26 17:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maiyii 发表于 2019-8-26 15:42
100多的这个,用没多久就挂了
我的用三年都没事!
发表于 2019-8-26 17:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100多的这个,用没多久就挂了
手里还有一支华乐士得现象有自来水了也用不上只能放着吃灰了
发表于 2019-8-26 18:35:11 | 显示全部楼层
既然是储水罐就好办了,扬程20米以上的离心泵足矣,泵的进水口可以跟储水罐的底部相连,中间加个阀门,抽水的时候打开阀门,这样就算抽空了水也不用担心进空气,只要储水罐有水,泵头就有水了,开机马上有水上去。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:43:58 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-26 18:35
既然是储水罐就好办了,扬程20米以上的离心泵足矣,泵的进水口可以跟储水罐的底部相连,中间加个阀门,抽水 ...
这个办法好,之前都是把潜水泵放到储水罐里面
GMT+8, 2025-8-20 05:02 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
