查看: 4061|回复: 3
[导评] 防病毒&防误删的金田KDATA 32GBU盘拆解及评测
发表于 2019-8-26 15:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢数码论坛及金田KDATA提供测试机会,昨天收到32GU盘,今天就对它进行试用评测。
拆快递,东西不大,包装很严实,双层包装。
见到实物,U盘装在盒子内,包装盒比较软。
以下是对它拆解,
主控是银灿918。
闪存不知是什么牌子的,上网查不到。
用磁铁吸一下USB3接口。
以下为对它的参数测试,对比U盘为金士顿G2(USB3.0,32G),上方为金田,下方为金士顿。
以下是本U盘测试,用芯片精灵先检测一下,显示主控为银灿IS918,美光的32G闪存。
以下为本U盘的速度测试,分别是AS SSD软件的测试,只能测连续读写,其它没法测,如下图,读速度为89M,写为18M。
以下为用硬盘信息检测工具(CrystalDiskmark)检测到的数据。
以下是用HD Turn检测到的数据,只能测读取,不能测试写入。
以下是大文件复制测试,由于它是FAT32的,重格式化为NTFS格式,然后复制个28G的视频文件,开始速度超60M,但后来一直稳定在30M,到最后变为22M。共花23分钟复制,文件复制过后,用播入器播放U盘复过的文件,播出正常,即文件完整。
以下为U盘大文件复制到电脑的速度。
以下为对比测的金士顿U盘的参数,由于这U盘已有数据,所以没有用大文件对它进行复制操作。
以下为两个U盘用视频编辑的硬盘速度测试软件的速度测试对比,上为本U盘,下为金士顿U盘。
在测试中还对U盘写保护开关进行测试,锁后文件只能读,这个功能不错。
以上为金田KDATA 32GBU盘拆解及评测,总的来说,性能一般,主要亮点是带锁,外出传送数据时,开锁防止被病毒及防误删。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
ljlun + 20 就是写速度不行
hfsp + 20 優秀文章
aping365 + 20 謝謝分享
liuwn + 20 这就收到了,快!谢谢分享。
发表于 2019-8-26 16:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 23:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 19:58:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 11:17 , Processed in 0.967201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
