查看: 14268|回复: 115
[硬件] 5元买的2.5寸机械硬盘跑自校准,出错了大家帮忙分析下?
发表于 2019-1-30 10:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思啊 新手啊  最近没事修硬盘玩  只是上周去市场里买了150片笔记本盘  5元一片 上当了  基本都不认盘 被人挑过的  最后 有 30多片希捷500g 320g的是不就绪 估计要刷rom或者砍头  还有 30片是 磁头卡住或者电机不转 电机不转的 修电路板就行  但是磁头卡住的开盘弄磁头  不能保证都修好   自己修好过一些 有的能用住 有的  马上就完蛋 主要没无尘操作台 都是在卫生间开的
剩下有30多片就绪慢的希捷的盘   全是5400.6的盘  这盘很诡异  之前遇到过1片 全扫没坏道就是通电要10多秒才认盘 用起来没问题
而同样就绪慢的东芝 返修盘  CSD 65SX160V的盘  就绪慢  使用的时候  也一卡一卡的 虽然连续扫描速度很快100M以上 但是随即读取就慢了
这次的 500g和 320g希捷的盘也是就绪慢  有2个已经低格好了  没坏道 绿块也就几个 扫描没问题 使用没问题  就是通电后要过10来秒才认盘  不知道是什么故障 反正当移动硬盘用不影响就是了
实在是想找几个好修的  可惜好修的都修完了  为了春节假期找点事做  只好 修之前留下的西数的盘了
之前的西数盘很多清空G表低格下就好了
现在剩下的都是低格好多坏道甚至敲盘的   有个敲盘的也诡异   3个头都坏  WD2500BEVS-08VAT2   然后 我当时忘记备份ROM了 通刷的ROM还是敲盘  再刷了一个 型号一样 固件版本不同的 rom后 还是敲盘  然后就尝试砍头  砍掉最后一个头不敲盘了  发现最后一个磁头坏  屏蔽后不敲盘  不屏蔽也不敲盘 然后刷了个通刷  重启后 竟然3个头都好了
之前是3个头全坏敲盘  刷了rom也不行   之后 屏蔽磁头发现最后一个磁头敲盘  单独启用最后一个磁头也敲  之后 再刷rom后竟然3个磁头都好   刷回当时备份的47模块后  直接跑自校准呢
上面那个是个例  下面这才是常态  固件啥的都正常 就是坏道多   加表都不行了
只好尝试 自校准 但是又不想通刷 想原盘自校准
这是 做的一个实验  貌似跑步过去  我记得原盘自校准 跑了也10多个盘 当时就2个 80g的跑好了 其他的都不成功
刚才这个不成功的 从日志恢复的 流程 然后 第一步是 DC 跳过 直接从第二步  D8 然后是  D1  DD  DB  D5   之后 2小时没动静了
2019-1-30 03:18:37 D8 -  - SUCCESS by
2019-1-30 03:18:37 D1 - 扫描缺陷(写)并加入LOG - Start
2019-1-30 05:09:24 D1 - 扫描缺陷(写)并加入LOG - UNKNOWN ERROR C409
2019-1-30 05:09:24 DD - 增益校准 - Start
2019-1-30 05:09:41 DD - 增益校准 - UNKNOWN ERROR C409
2019-1-30 05:09:41 DB - 扫描缺陷(读)并加入LOG - Start
2019-1-30 07:17:19 DB - 扫描缺陷(读)并加入LOG - SUCCESS by
2019-1-30 07:17:19 D5 - 测试簇 - Start
2019-1-30 10:05:42 Power On Reset Immediate - SUCCESS by
IBI Common Log:
Test Count 5 - 04:18:34
1    D8    D8     0   1   1  00:00:04  00:00:04
2    D1     0     0   1   1  01:50:28  01:50:28
3    DD    DD     0   1   1  00:00:16  00:00:16
4    DB    DB     0   1   1  02:07:15  02:07:15
5    D5    D5     0   1   1  00:20:31  00:20:31
Abort Section:
Abort Code:      8, Test ID:    0, Test Status: 0
Current Test ID: 0, Abort Code: 0, Test Status: 0
Soft Error Counter:1808, Soft Error Total:1808
强行关断看了下  D1 DB时间还行吧 可能坏道多点
但是 D5也完成了20分钟 就是不往后走  后面流程是 D4 D3 D2  实际到D2完成加P表就行了   直接低格下估计就出盘了
我这有通刷的流程
但是琢磨原盘固件也没坏  1499 按理说原盘固件也能出盘吧
只是 这个原盘固件正常的  我刷入 通刷的 28模块可以么?   但是看了下  这个原盘流程和  通刷的流程后面也差不多啊?
难道这玩意非要通刷不可? 只是觉得通刷很多不如原厂固件更匹配度好吧 能原盘固件自校准 是最好的吧?
可是 原盘流程很多都跑不下来 是我 操作问题么?
软件平台都是 WDR 5.3
有会折腾的 朋友麻烦告诉下哈 谢谢
参与人数 3 +1 家元 +48 收起 理由
peter9830129 + 8 楼主厉害,硬盘也敢玩哦,一不小心就玩完了.
家睦 + 1 + 30 歡迎探討
sternmd + 10 在卫生间开,盘体不怕进水汽吗?.
发表于 2019-1-30 11:13:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-30 11:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 11:27:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:32:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:33:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 11:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 11:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 11:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 12:19:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:51:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:52:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 13:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 13:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 14:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 14:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 15:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 15:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 11:51 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
