查看: 1646|回复: 0
夏天冰冰凉,风量超大音很静——奥睿科WH—S1桌面条纹风扇简评
发表于 2019-8-26 22:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:夏日炎炎,今年的气温比往年来的要高和长,在外租房真心不忍长时间开空调,每到下班时间,总是忍不住就需要冲澡一番,然后带着一点湿气端坐在风扇前,吹走身上仅存的一些热气,不过考虑到以后能随时搬走,所以选择了一款桌面型便携式电风扇。
产品的开箱:这次在网络上寻找良久,终于找到一台自带电池的奥睿科桌面风扇,在官方详情页上看到的风扇并不算太大,不过在收到的时候却是非常大的一个原厂包装。
开箱后才发现原来外包装只是一个标准的快递盒,里面产品四周还有防震气泡垫做保护。
风扇原包装设计非常小清新,正面印刷有产品外观实图和型号。
侧面印刷有产品详细的物理性能参数。
盒内风扇通过内部的纸质支架夹紧,摇晃并不会出现松动的迹象,保护措施做的较为稳妥。
整盒产品主要有风扇、说明书和充电线。
产品的外观与细节:这款风扇的官方型号为WH—S1,可分为蓝白两种颜色,不过为了视觉上的清凉感,我自然是选择了清心凉的蓝色的那款。
风扇整体的尺寸大小为196mm*117mm*204mm,重约为374g,实测则为378g,外观上属于一种小型的桌面风扇设计。
风扇主体结构主要由底架和风扇电机两部分组成,其中电机部分可支持360度的吹风角度调节,无论放置在任何地方都能轻易调整到适宜的吹风角度。
底架设计比较宽大,为维持大体量电机的运行平稳,所以底部还粘贴有四块较大的硅胶贴,能较好的稳定风扇的摆放。
风扇有三片非常宽大的扇叶,能输出比较缓和的大气流,通过后端的开关切换键,能在三档不同的风力之间自由切换,并通过背后对应的档位灯显示对应的档位大小。
风扇内置有2000mAh的锂离子电池,可为一档风力提供4.5小时的续航时间,为二档位提供2小时的续航时间,三档则能续航1小时左右,即使电网停电,也能使用充电宝类的产品进行充电续航,使用方便简单。
产品的实际测试:作为一款桌面型产品,它的实际使用情况如何呢?首先来看一下它不同档位的风力大小和噪音大小,测试选择的是一间无风比较安静的房间,测试前先来测试一下房间的最小噪音值,可见房间的噪音为37.3分贝,非常安静。
在开启第一档风力的情况下,距离风扇前方10厘米的地方分别测试其噪音值和风力大小,所得结果如下所示,此时测试得到风扇的最大噪音值为56.8分贝,风力大小为2.3m/s,为二级风力大小。
开启二档风力进行测试,同样在距离风扇前方10厘米的地方,分别测试风扇的噪音值和风力大小,得到的实际结果如下所示,风扇的最大噪音为61.6分贝,最大风力值为3.2m/s,风力为二级。
在开启三档风力的情况下进行测试,距离风扇前方10厘米的地方,分别测试风扇的噪音值和风力大小,得到的结果如下所示,风扇的最大噪音为67.2分贝,最大风力值为3.9m/s,风力为三级。综上所述,可知产品的实际使用是非常安静的,不同档位间的风力值差别略大,所提供的风力基本能满足需求。
接着对其进行续航能力测试,发现在三档风力的条件下,风扇能达到1小时07分左右的续航时间,基本符合厂家对产品的宣传。为测试产品实际电池容量大小,所以对其进行充电测试,所得测试结果如下所示,产品总充电耗时3小时40分钟,总耗能约为9.878Wh大小,根据80%的转化率进行推算,风扇的电池容量大约为2136mAh,基本符合厂家的宣传。
总结:优点:风扇作为一般的桌面型产品,使用大小基本合适,而且支持360度的风扇角度调节,方便风扇在不同地方的摆放使用,加上产品比较静音,能通过充电宝类产品进行续航使用,使用非常舒适便捷。
缺点:风扇续航能力略短。
GMT+8, 2025-9-3 13:25 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
