查看: 2971|回复: 0
[产品] 加拿大NETINT新推Codensity D400系列PCIe 4.0 SSD:QLC狂飙6.4GB/s
发表于 2019-8-27 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天业内巨头东芝“率先”正式发布了业内首个企业级 PCIe 4.0 SSD 产品线,首推产品包括面向数据中心的CD6系列和面向企业的CM6系列,两个系列都采用了专门针对企业级应用设计的新型U.3接口(标准名SFF-TA-1001),盘体厚度达到15毫米,可容纳更多闪存,其中CM6系列更是配备双接口,可靠性和冗余性更佳。
而在东芝这位老将之外,地球另一端的加拿大全套云计算方案解决商 NETINT,也在今天毫不示弱地亮出了自己的心血巨制 — Codensity D400 系列,同样面向视频制作、人工智能、大数据分析、视频监控、CDN 等尖端专业领域,可提供完全企业级的存储吞吐量、容量和功能,并具有高性能、可靠性与可扩展性,能够轻松应对任何行业随时扩充其存储架构的使用需求。Codensity D400 系列现有 D400 SSD 和 D408 SSD 两大型号,前者主打入门,后者则主攻高端,二者均使用自家 Codensity G4 主控,闪存类型可随应用场景在 3D TLC 和 QLC 之间任选,全部支持断电保护、温度监控、端到端数据保护、视频压缩卸载引擎等高级功能。
规格方面,D400 SSD 采用较老的 U.2 接口(SFF-8639),2.5 英寸宽厚 15 毫米,在 PCIe 4.0 x4 支持下顺序读写可达 4 & 1.4GB /秒,同时提供 450000 & 180000IOPS 的随机读写性能和100 & 20μs 读写延迟,稍微不足的是容量只有 3.2TB 一种,应用局限性较大;另一款 D408 SSD 则有 2.5 英寸 U.2 和 HHHL 半高扩展卡两种式样,用户选择余地更大且性能更为凶残,其最大连续读取速度为 6.4GB /秒、写入2.0GB /秒,随机读取 1000000IOPS、写入250000IOPS,读写延迟 100μs、20μs,容量有 3TB、4TB、16TB 三种可选,上述特征外,两个型号还都具有 LDPC、200万小时MTBF、24/7 不间断工作、0~70℃ 宽温运行能力。
GMT+8, 2024-5-27 04:05 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
