查看: 4688|回复: 4
[网络] 斐信n1刷机,加固态电容(焊法有点另类)
发表于 2019-8-27 23:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
pdd入手n1,总共123块加遥控器原封,到时候直接通电了,没看到教程先。结果一直在,就下载天天链APP的那个地方,进行不了下一步。adb是打开了,但是进了不了设置,打开调试。网上的教程要打开adb,和高级调试 。搜索了一夜加一天早上都没找到方法
后来在评论区看到一个大神的回复,用tool导入固件包点击开始,3秒内接通n1电源。不要太快了,这个教程发出来,让大家少走一点弯路
后面又看到了一个一样的帖子,内容:前两天因为折腾ARMBIAN刷机,造成了EMMC多次被覆盖安装,想重新刷回盒子的镜像,但论坛各种大神公布的拆机短接,TTL刷机法,DD,DDBR命令刷机之类的,门槛都很高。研究了好一阵子,发现了坛友提供了一个快速线刷法,但这个方法很少人知道。所以在此我重新整理一下。理论上这个方法还可以救部分情况的砖机。
准备工作:
1.N1机子一台,机子是正常使用install.sh安装armbian到EMMC的,又想恢复成原来的安卓固件,系统崩溃了也没关系。
2.准备好WEBPAD大的2.2线刷包      传送门>
3.USB_Burning_Tool 刷机工具         传送门>
4.USB对公线一条,尽量品质好点的品牌线,某宝9.9以内半米长包邮的很多。
开始刷机:
1.先把USB对公线链接到电脑USB口与N1的第二个口(靠HDMI口),N1不要通电
2.打开USB_Burning_Tool,导入固件WEBPAD大的2.2的线刷包,验证通过后,出现开始字样
3.勾选擦除FLASH,不要勾选擦除bootloader,USB_Burning_Tool点击开始运行刷机,3秒钟内速度让N1通电。
4.USB_Burning_Tool开始正常识别N1线刷模式,刷机开始。
5.烧录完成后,拔电重启,N1恢复了原来的样子,可以正常ADB连接,进入线刷,重新安装ARMBIAN。
提醒:
刷机的时候刷完的,不要把usb线插回去,我插回又重新刷了一下
我本来是想刷小钢炮的,功能强大。后来想英文的不太会用,还是yyf,到最后还是刷了w大的2.2官改
那两个电容,由于地方太小,焊接不方便,我把负极焊到了USB外壳上,测试过与地相通的
另外有没有大神顺便答复下我,别人是短接进footbast,我本来就是想短期进去的,我拆开短接多次无效(先短接再通电),一样连系统。开始还以为两个触点有问题,后来用上锡,万用表测试了一下也没发现有问题
还有创维的这个遥控器可以用?怎么匹配,我匹配了不行
参与人数 1家元 +18 收起 理由
r820 + 18
发表于 2019-8-28 00:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 02:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 03:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 07:17:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 20:03 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
