这是一块蓝牙音箱的板子,带功放的。我已经试过,可以正常使用。
现在我想利用它的蓝牙部分,找到 蓝牙~功放之间的两个点A和B,从这两个点跳线到我的一个有源音箱的IN输入端,这样就变成蓝牙音箱了。
现在A接到了按键外壳,B是接到了电阻R3的一侧(红线)。
问题是,现在的杂音很大,怎么办?
另外,怎么才能通电就开启蓝牙?
现在这个板子是要按键才开机,我把板子内置在音箱里面之后就不能按了啊
MIX2071功放芯片
MIX2071是一颗单通道AB类音频功率放大器。在5V电源供电,THD+N=10%,4欧姆负载上可以输出2.95W的功率。
MIX2071优异的噪声和THD指标可以提供高品质的音频信号放大。极少的外围元件就能提供芯片稳定工作,大大减少了PCB面积并降低成本。
MIX2071具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。
MIX2071提供SOP8封装。
特性
输出功率:
2.95W (VDD=5.0V,RL=4Ω,THD+N=10%)
工作电压:2.5V to 5.5V
低失真和低噪声
开机POP声抑制功能
关机电流小于1uA
过热保护功能
