查看: 8939|回复: 43
[家电] 万火人体感应灯改锂电
发表于 2019-8-28 22:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     买来人体感应灯,就想着改成锂电,可又不想破坏原来的外观和结构,想了多日得到这一方法,此方法改动小,好复原,用料少,使用方便省电。
我改的是这个牌子的,光控带人体感应,人本感应范围刚好够用。这种电池是三个并排的,好改,还有一种三节电池是呈三角形排列的。
打开包装还不错,
外形
背面,在电池盖和灯体中间夹了一层硬塑料片,上面可以接挂绳,下面可以当脚,使灯可以站立在平面上。这层硬塑料片也给我改装带来了很大的方便 。
电池仓,内部空间很大。
先拆开看看,这个装饰环挺紧,想无痕是不太好拆,慢一点还是做到了无痕。
拆下三个螺丝
放大看看,
这东西大家都很熟吧,前两年玩疯了,
拆开。
反面
焊下IC卡槽
电路另一面,焊下磁头,右边是刷卡磁头。
电路板,断开不用的部分的电路,只保留充电部分,这样没有内耗省电,
截断没用的部分以减小体积备用。
电池仓处理,截下电池中间的隔板
处理完后是这样的,一点点的改动,以后就是用电池也还能用。
改装前后的中间塑料片,左边透明的是原装的,右边黑色的是用X光片剪出来的,在中下总剪出子抽拉开关位置,
看上了IC卡插槽的插卡开关,截下来,用边脚料个个开关。
做好的开关盒本来上面没开孔,由于做的薄,开关顶不起来了,只有开个小孔,这个也好以后保养触点。
开关盒背面,开关是用X光片剪成窄条对折,这里没有专拍,后面看吧,
用透明板做的电路板罩,防止短路的
开关接到电源的正极上。黑色的是X光片做的开关抽拉条,两条对折,上面的抽拉起开关做用,下面的起回弹做用,对折面的厚度刚好和IC卡片一样,挺好用的。
放入包好的电路板
插电充电试试
看下开关抽条的安装位置,上面的抽拉起开关做用,下面的起回弹做用,因为电池盖板也灯体中间只有一层X光片厚度,所以抽拉条不能太厚,太薄又顶不开开关,这样一对折,下部让它顶着电池仓边,还能起回弹作用,使得在推抽拉条时,两面同时有力向内,不至于打折,呵呵,这是我此次改装最得意之处。
摆好位置,用双面胶固定开关盒
弄好的样子,充电指示灯让胶带盖住了,
开个小孔把没用的胶带去去掉
盖上电池盖,抽拉条抽出灯是关,这样在不想用的时候就彻底断电了,推入是开,用的时候是光控加人体感应,完工。
(End)
          谢谢观赏!
参与人数 24家元 +459 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 感觉内部做工还是不错的!
mxlkf + 20
hfsp + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
 楼主| 发表于 2019-8-28 22:59:21 | 显示全部楼层
参与人数 13家元 +256 收起 理由
184562832 + 20 優秀文章
mxlkf + 20
aacyxjz + 20
人艰不拆了 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-28 23:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 23:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 00:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 00:02:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-8-29 00:11:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
 楼主| 发表于 2019-8-29 00:13:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-8-29 00:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 07:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 07:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 08:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 09:56:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 12:07:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 12:09:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 12:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 13:27:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hover_730 + 10 谢谢支持
发表于 2019-8-29 16:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 19:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 20:05:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 20:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
