查看: 3299|回复: 6
[综合] 修复龙头出水口分水器
发表于 2019-1-30 22:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
18年5月,拆过1个接驳在水龙头出水口处的分水器(帖见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2414781),本打算重买1个算了,X宝一看要大几十块,还是试着修修吧。
拆前故障有2个,1. 分水堵水位漏水-故障原因是堵水胶垫磨损,2. 手柄根部正常漏水-故障原因是密封胶圈磨损;加之当初暴力拆解时,为取出黑色塑料手柄,限位的金属卡杆钻削没了,所以要修复的地方共有3处。业余的没条件,慢慢找慢慢试适配的替代件,张冠李戴弄好了,分享个过程吧!
先处理堵水胶垫
接着是寻找手柄密封胶圈的替身。从平时东拆西拆收集的废胶圈里看上一个
放在孔缘看看也差不多
卡进槽里一看,垫圈嫌厚搁在槽口下不去
自然也就进不了工作孔
再找,拆个闲置的旧花洒取件
圆的试过嫌薄,试试椭圆的
卡在槽里,就看不出椭圆了
估计这回差不多了
果不其然,略大于孔径,理想
三下五除二,拆前的故障原因就这么纠正了
剩下的工作,就是重新造一个手柄卡位的卡杆(卡销)即可。端详一下与卡杆配合的结构
目测一下卡杆可能的直径
寻找材料
钝性手段扳直,端部磨圆并简单抛光,目测粗细应该行
试一下可用
检查徒手可达深度能否满足要求
试验确定卡杆深度
最终确定卡杆外端,平齐胶垫平面的合适长度并标记。
取出卡杆,截去标记部分。将胶垫、胶圈、卡杆表面涂覆医用凡士林,复装(此步忘了拍照,不过数码人都懂)即告完成。
卡杆外露端面的这个位置,在接水时刚好有橡胶垫圈挡、压密封,所以修复过程没有考虑密封处理,不会对使用有任何不利影响。
谢谢你路过!
参与人数 18 +2 家元 +310 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
kkdkj + 18 謝謝分享
moontree + 18 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
小李飞拆修 + 16 謝謝分享
qrut + 1 + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 1 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
wjhwpp + 16 歡迎探討
csjsone + 20 謝謝分享
发表于 2019-1-30 22:05:54 | 显示全部楼层
看来,没几年功夫还真修不了水龙头。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
jsycwnw + 8 谢谢支持!简单手工,只需要耐心.
发表于 2019-1-30 23:08:25 | 显示全部楼层
没见过这玩意,收集的材料终于排上用场了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 乱找一气,找到什么就试什么
发表于 2019-1-31 12:17:02 | 显示全部楼层
这个分水器塑料用得有点多呀
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-31 15:45:44 | 显示全部楼层
这水管、水龙头,不修又不行,修一次怕一次:sweat:,修好这儿那儿漏:mad:
各式各样的材料、配件··没点功夫没点耐心修不好滴!
修理这行档,路上有个螺丝、坏龙头啥的都捡,捡回去能拆的就拆下来放着,啥都用的上~平时收集小材料的总有用武之地!
多学点没坏处~修修补补又三年··修好了特有成就感··:victory:·
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 精彩回帖
发表于 2019-1-31 20:58:32 | 显示全部楼层
几十块钱不如买带分水功能的水龙头了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jsycwnw + 4 歡迎探討!有取水限制条件时的一种选择.
发表于 2019-2-1 07:22:50 | 显示全部楼层
厉害了我滴哥~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢支持!拼拼凑凑,糊差
GMT+8, 2025-5-15 19:00 , Processed in 0.780002 second(s), 20 queries , Redis On.
