查看: 1371|回复: 0
[产品] 讯景推出非公版RX 5700 XT THICC II:低噪低热还有帅气老爷车“皮”
发表于 2019-8-29 09:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个月开始大量铺货的众多非公 AMD Radeon RX 5700 XT 显卡当中,要说哪款外观最具别样风味最能吸引玩家眼球,估计很多人都会把票投给非讯景才推出不久的 Radeon RX 5700 XT THICC II 8GB GDDR6,相比月初上市的同门师兄弟 RX 5700 XT 8GB GDDR6 RAW 3xDP HDMI,这款新卡的长相明显要威武霸气许多,借鉴了美式老爷车水箱格栅的出风口设计,不仅让整个显卡更显阳刚之气,更能在全速运行时吸入更多新鲜空气,即使风扇转速较低也能有效将 GPU、供电和显存的发热控制在理想范围内。
作为讯景非公 RX 5700 XT 系列第二作,RX 5700 XT THICC II 8GB GDDR6(型号:RX-57XT8DFD6)配备了个头足足比以往型号大 90% 的散热器,在这组官方命名 "Ghost Thermal 2.0" 的 2.7 槽散热器内包括 4 根 6mm 热管和 2 把 100mm 风扇,散热面积提高 2 倍但噪音却降低了 35%,这在所有非公 RX 5700 XT 当中已经算是很出色的了。
主要规格:GPU 默认频率 1605MHz、游戏频率 1755MHz、自动超频频率 1905MHz,GDDR6 显存频率 14Gbps、总线宽度 256bit、容量 8GB。背板处设有 DisplayPort x3、HDMI x1 共四个视频输出接口,最高支持 8K @ 60Hz 或 5K @ 120Hz 分辨率。显卡总线接口类型为 PCI-Express 4.0(x16),8 + 6pin 辅助电源插座位于卡身右上方,卡大小为 293 x 130 x 55mm。
讯景表示这款显卡将在9月前发售,预计不久后就会上架。
GMT+8, 2025-7-23 06:27 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
