查看: 12291|回复: 52
[拍摄] 闲鱼150买的海康HIK/DS-7816HGH-F1/N/-AF-DVR-II-A/16-1混合16路硬盘录像机拆包,气死
发表于 2019-8-29 21:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦人。。。气死人。。。。买之前没搞清楚
包裹
大量泡泡纸
主题,
成色很差了
后面
螺丝已经不是原装
标签
打开
居然有风扇的
建准风扇,静音,很大风
网口依旧百兆。。。这可能也是导致气死我的原因(下面再说)
准备测试
用400w(2560x1440)摄像头测试
好久没用LG大屁股,今天怀旧一下
开机
萤石云
进去了,这是一个老化的挺严重的机器了。
如何看海康机器老化程度?
1,完全恢复出厂设置,不要接硬盘。
2,听第一次启动时候的硬盘报警声,是3快2慢。多听几次,记住3快2慢之间的间隔,如果感觉有时候快有时候慢那就已经老化了。我这台已经严重老化的了,几乎每次报警3快2慢的速度都不一样
3,随便打开一些需要输入文本的界面,比如默认dns服务器那个框。输入,如果鼠标点屏幕键盘时候感到卡顿,或者输入时候漏字,那也是老化了。我这个也是输5个字就漏2个。别的新机器不会这样。
4,最简单就在全画面时候快速晃动鼠标,如果卡顿也表示老化。
至于为什么这样子,我也不明白。是我亲自大量测试出来的。
添加摄像头。一时网络不可达,一时超分辨率或码流。。。。。
摄像头可选分辨率
调到720
可以了。
经过咨询客服和卖家,得知海康78xxHGH系列混合机都是同轴720p网络960p的。。。。有一个78xx HQH系列可以支持到网络200w(1080p),不过价格昂贵!!
这东西网口百兆的,设置里面可以改成16路网络,如果支持1080p的话百兆肯定跑不动了。16路的720估计都呛了
气晕
参与人数 5家元 +90 收起 理由
zhkrid + 10
x067 + 20 看着是不错的感觉啊。
wjhwpp + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
200birds + 20 優秀文章
发表于 2019-8-29 21:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:28:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 22:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 22:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:53:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 22:57:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 23:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-29 23:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 23:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 23:29:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-30 00:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 07:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 07:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 08:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 09:16:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:14 , Processed in 0.452401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
