查看: 21079|回复: 68
[工仪] 最简单的电池点焊机!!!!!!!
发表于 2019-8-30 14:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源部分,可以随便找家里没用的电子垃圾,比如路由器、光猫、笔记本电脑等电源置配器,如果这些你都没有,那就直接从电池引12-60V电压出来也可以,从变换器引出12V电压也可以。
电容部分最好是找到老旧功放机电源部分,那里面几颗大电容就够用了。总容量20000UF以上最好。
这里用24-40伏电压,24000UF电容,可以焊0.1-0.2厚的镍带。
原理电路图如下,通过电阻R给电容充电,这个电阻的作用是点焊时保护电源,不让电源因为短路而损坏,电容充满电后按下开关,给焊针大电流放,达到焊接目的。如果用接触器切换充放电,这个电阻是可以去掉的,那样充电的时间就更快。这电路的好处是放电时由电容的容量控制放电电流和放电时间,只要调整接入的电容个数,不需要另外增加时间控制电路,这样制作就非常简单,成本低廉。
求打赏M币,5个不嫌少。嘿嘿!!!
求打赏M币,5个不嫌少。嘿嘿!!!
求打赏M币,5个不嫌少。嘿嘿!!!
参与人数 20家元 +192 收起 理由
小鼯 + 20 認真發帖
hongo + 10 原創內容
有点不烧 + 18 謝謝分享
zhwj8025 + 10 謝謝分享
xdimk + 10 原創內容
发表于 2019-8-30 14:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 14:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 14:43:00 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-8-30 14:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 16:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 16:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 17:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 19:10:03 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-30 20:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 20:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 21:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 21:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 22:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 22:21:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 19:44 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
