查看: 1562|回复: 6
[外设] 奇怪的问题,车充输入电压4v
发表于 2019-8-31 09:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下车充,之前一直在汽车上插点烟器使用正常,前些天接在摩托车上,用了1天,今天不充电了。
万用表测试输出0.09v电压,输入端测试4v电压,我是从钥匙门后取电,断开车充后钥匙门电压就恢复12v了,接上就变成4v了,太奇怪了。电瓶测试一直都是13v的,求大神给解释下这奇葩现象呀:funk:
发表于 2019-8-31 17:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟车充没关系吧 .钥匙电阻太大了.
发表于 2019-8-31 18:07:05 | 显示全部楼层
线接错或者是没有接地原因,主要检查线路,或者是接触不良。
发表于 2019-9-2 07:51:46 | 显示全部楼层
我怀疑是这东西短路了,拉低了电压。
发表于 2019-9-2 07:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我很赞同4楼的观点
发表于 2019-9-2 13:16:42 | 显示全部楼层
用手摸摸是 不是哪里短路了。你说的现象就象是线路中有短路造成的。我上次也有个车充也是这样的情况,然后用万能表一测,输入口用二极管档一测,是短路的,其中一个电容耐压不够击穿短路了。
 楼主| 发表于 2019-10-9 20:37:50 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-9-2 07:51
我怀疑是这东西短路了,拉低了电压。
最后直接从电瓶拉了正负极,问题就解决了
GMT+8, 2025-7-22 19:04 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
