查看: 2559|回复: 10
[电脑] 组装的双路服务器坏了,请大侠帮忙
发表于 2019-8-31 12:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
自己组装的双路服务器坏了,急救 。配置:
   cpu e5-2640 v2(x2)
   主板 inter s2600cp2
   内存 三星 ddr3 1600 ecc 8gb单条(x4)
主板型号
开机之后大约5秒左右滴滴滴的3声长响。独显无显示,集显显示如下图。
上面说,内存有问题,可是内存插的没问题,也插在蓝槽上,换槽拔插
无效。
内存图。
内存正品,没问题
服务器放了两三天没开,开了就这样了。
还有,以前这个服务器自检大约一分钟,坏的前几天三分钟才自检完。
请帮助,赶紧修好,要用。
视频:
链接: https://pan.baidu.com/s/15ej0yqc52YOxUuswkm-ktA 提取码: b3nx
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
服务器自检都是很严格的,人家说DIMM故障你换内存就是了,你以为内存就不会坏?有些坏了一个DIE的照样自检失败,解决方法:两根两根的插内存,一定是有条内存坏了、不然就是接触不好
发表于 2019-8-31 12:31:25 | 显示全部楼层
回复
发表于 2019-8-31 12:48:47 | 显示全部楼层
既然集显没问题那试试把独显拔了看看,应该问题不大,可能是独显坏了
回复
发表于 2019-8-31 13:15:33 | 显示全部楼层
最小化一点点排除
回复
发表于 2019-8-31 13:23:46 | 显示全部楼层
可采用排除法测试一下,内存方面的问题可能性大一些。
回复
发表于 2019-8-31 13:24:33 | 显示全部楼层
其中某一条内存没识别,导致两路内存不对称
拆掉CPU其中之一,再排除法看哪条内存坏了
回复
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独显拔了也没用,报错
回复
 楼主| 发表于 2019-8-31 15:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-8-31 14:07
服务器自检都是很严格的,人家说DIMM故障你换内存就是了,你以为内存就不会坏?有些坏了一个DIE的照样自检 ...
那内存到外边测试,全正常,主板给内存供电电压1.514v 供电也没问题ddr3。不是内存接触不良,橡皮擦了没用,难道cpu座接触不良?座针脚也没歪的,cpu上用橡皮擦了没用
回复
 楼主| 发表于 2019-8-31 15:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aghqwe 发表于 2019-8-31 15:36
那内存到外边测试,全正常,主板给内存供电电压1.514v 供电也没问题ddr3。不是内存接触不良,橡皮擦了没 ...
倒是内存不插,告我没可用内存。
回复
 楼主| 发表于 2019-8-31 15:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ok,谢谢了 cpu1 的内存控制器坏了,又在电脑城买了一块
e5-2640 v2 300元
回复
发表于 2019-10-25 19:46:31 | 显示全部楼层
CPU还能坏啊?比较罕见:victory:
回复
GMT+8, 2025-7-22 20:30 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
