查看: 5281|回复: 5
迅捷老路由器FW54R如何设置桥接
发表于 2019-9-1 17:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
如题,家里有台闲置多年的老路由器,迅捷FW54R,想废物利用放在客厅做个无线桥接或中继。但是路由器太老了,不知道如何设置,设置界面里只有个bridge选项,但是貌似没用。不知哪位老哥能指点下。M币50感谢~
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
老的路由器的无线桥接模式,是要双方路由器都支持这个模式的前提下才能设置的,有些还限制同型号的才能设置,挺麻烦的。 这个模式在现在的大多数路由上基本都不可用了 方法大致是双方设置桥接,然后互相把对方的MAC地址填进去,保持相同的无线信道(不能用自动),相同的无线密码。 设置完毕后,副路由就不可见了,你连接上的直接是主路由,在此之前需要把副路由的ip地址改成和主路由不一样的网段以避免冲突。 而且你这个路由器看 ...
发表于 2019-9-1 17:19:21 | 显示全部楼层
而且你这个路由器看上去并不支持中继(Repeater)模式(有这个模式就能蹭别人网,现在很多都支持)。
还有,无线实际最大速度约为连接速度的一半,54Mbps的一半只有20多Mbps,也就是2M/秒,这个速度即使看某些高清视频都够呛,更别说下载了
而且做了桥接,速度还要降一半(双向收发了嘛),10Mbps的网,你觉得够用么?
所以要么有线连接(LAN-LAN然后作必要的防冲突设置,但即便如此老路由的最大速度一般也就是70Mbps,到不了100的),要么放弃
结论:建议买个新的,实在要用,也建议有线桥接
回复
发表于 2019-9-1 20:06:59 | 显示全部楼层
就是选择桥接,两个路由器互相输入对方MAC
回复
发表于 2019-9-1 20:28:14 | 显示全部楼层
这个真不行,除非你刷固件!有款英文固件貌似能wds,不能wisp
回复
 楼主| 发表于 2019-9-5 22:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oyeah2727 发表于 2019-9-1 19:17
老的路由器的无线桥接模式,是要双方路由器都支持这个模式的前提下才能设置的,有些还限制同型号的才能设置 ...
感谢坛友写了那么多~这个路由器有个2m网速足够了,只是满足偶尔在客厅上网的需求,因路由器在房间,客厅信号很差,有时候网页都打不开,所以想废物利用下
回复
发表于 2019-9-6 16:39:52 | 显示全部楼层
11n都不支持,还是不要用了吧:smile:
回复
GMT+8, 2025-9-17 08:05 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
