查看: 5371|回复: 4
[影音] 出个JBL GT5-A604功放,四路功放
发表于 2019-9-3 08:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东威海
型号:JBL GT5-A604
百度找到的参数:
产品参数640W 4声道功率放大器
  AB 类
  额定功率 60W x 4声道,总谐波失真 ≤ 1% (@ 4Ω)
  额定功率 80W x 4声道,总谐波失真 ≤ 1% (@ 2Ω)
  分频类型 (12dB/oct., 20Hz-320Hz;前声场): LP/HP/flat
  分频类型 (12dB/oct., 20Hz-320Hz;后声场): LP/HP/flat
  信噪比:85dBA (@ 1W)
  辅助输出
  低音增强(+6dB @ 50Hz):可变
  尺寸(长 x 宽 x 高):305mm x 235mm x 54mm (12" x 9-1/4" x 2-1/8")
  320W四声道全频放大器,带外置可变电子分频器和在后面声道的可变低音均衡器。 GT5-A604能把演播室的音效带到您的汽车中。它紧凑但却很强劲:最大功率可达640W,尺寸只有:2-1/8" (54mm)高,9-1/4" (235mm)宽,12" (305mm)深。其特色有:铝铸散热器,内置电子分频器,辅助线性电平输出,低音增强。提供全频前置放大输出,无需高损耗Y适配器或信号分离器就能促进多个放大器的耦合。
成色如图,散热片很厚实,总重量3-4公斤吧,四声道输入,四声道输出,四路功放,设备没有问题,正常使用,价格我的心里价位是400块不包邮,邮费我可以发20左右,识货的大佬讲一下价格合不合适
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:00:25 | 显示全部楼层 IP属地:山东威海
联系方式v 176-6274-2一二三
发表于 2019-9-3 10:17:45 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
车用..家用不合适
 楼主| 发表于 2019-9-3 12:42:38 | 显示全部楼层 IP属地:山东威海
xuqingha 发表于 2019-9-3 10:17
车用..家用不合适
这玩意咋样啊,我也不太懂
发表于 2019-9-3 19:24:23 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
x_iaoze 发表于 2019-9-3 12:42
这玩意咋样啊,我也不太懂
家用功放没有四声道的。而且车用功放失真比较大
GMT+8, 2025-8-16 08:00 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
