查看: 12065|回复: 27
[音响] 修理快艇的变速箱--jbl boat音乐快艇拆修记
发表于 2019-9-4 00:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触JBL的产品有点多,前些天先后拆解了 :JBL 城市节拍传送门
JBL 音乐底座传送门
今天又来拆一款JBL的产品--BOAT 音乐快艇1代。
音乐快艇,是JBL针对苹果设备(针对1代)推出的一款兼顾收音机、音乐底座和蓝牙有源音箱于一体的家居多媒体音响,时尚靓丽的外观,加上JBL大名的加持,确实散发出让人难以阻挡的魅力,目前tb在售价格大约是6xx(2代,1代已经停产),曾经我差点以这个价格入手一台,那么它是否能对得起它的身价呢,让我们拭目以待!
我的忘了拍正面图了,这两张借用的JBL官方图
可以看到快艇的外观丰满圆润,从正前方看上去确实像一条船,给人的第一印象还是非常好的
拆解开始,首先要卸掉底部的8颗螺丝,也就是上图红圈的部分
轻轻一撬,就可以分离底盖和机身
底盖上四个高耸的螺丝柱和遍布的加强筋
这里可以看到机身主要是由2块拼起来的
由于网上找不到资料,所以拆解上盖还走了不少弯路,实际上用指甲插入上盖于机身的缝隙,轻轻网上一提就能够分离上盖和机身了
我之前以为这个金属装饰片下面会有螺丝,结果翘了半天,最后发现根本不用拆的
冲压的铝合金装饰盖,厚实确实挺厚实的
原厂使用了双面胶粘合,拆开后是比较难以复原的
上盖没有太多的功能,就是3块按键板和lighting公头座
各个按键板之间的线还是用胶带粘起来的,避免共振
没记错的话,这个板子应该是纸板的,生产日期有点老
开机键上的LED是没有装的,因为就算装了开机键没有保留光通路,正面看不到光的
另外一块按键板,生产日期都特么挺早的
lighting接口,仍然能够一定范围内转动
结构不算复杂,也没有继续拆解的必要了
接下来我们看下机身部分,这事正面扬声器部分,最中间还有个蓝色LED显示屏,开机后能显示对应的功能,也能显示时间
背面的接口部分,从左至右分别是FM天线、被堵住的USB升级接口、5.5*2.1电源接口以及3.5mm音频输入接口,另外两侧的凹孔不是导线口,是密封死的,不知道此处用意何在
这是机身顶部,中间的主板被拆下了,但也能看到接口还是很多的
这两颗螺丝是固定LED显示屏的,屏被卡住了不好拆也就不拆了
用的是普通的LED点阵屏
在机身上都设置了卡线槽,这点还是不错的
分离肉眼能见到的全部螺丝,就能够分离前后机身了
前半部分放置了两个2.25寸的全频喇叭,导致机身70%的重量集聚于此
JBL的产品,不论大小,不配一个异形导向管,那就缺乏了JBL的精髓了
前后机身的接缝用薄泡沫膜包裹,防止漏气
拆出喇叭来看下,折耳内装型扬声器
喇叭特写若干,为了配合功放芯片,这里使用的2Ω的喇叭,从这个喇叭参数看不出生产厂家,我猜测应该不是JBL自己的喇叭
机壳的喇叭安装位
接下来看后壳
拆掉这里的四颗螺丝,就能拆下接口板的后盖
最终效果如图
可以看到维修用的USB接口是非标接口
把接口板撬出来,没洗板,而且生产日期比按键板稍微晚了点,但是也挺早了
接口板和外壳的设计不太合理,没有设置相位槽,长期插拔可能会导致插座虚焊,实际上这个板子的电源接口就虚焊了
FM天线实际只接了一根线
这里可以看到电源插座用胶水粘了一下,但是没什么卵用,受不住力,肯定没有做结构分析
现在来看最核心的主板部分
这里脏兮兮、惨不忍睹的两个焊盘,就是本机使用的功放芯片,查不到厂家的MIX2015,只知道参数是在5V2Ω能输出最大6W,这里是因为机器误插了路由器电源,把功放芯片烧掉了,因此这也是本文的标题由来
功放芯片下面是CD3314音效处理芯片,实际就是个国产的PT2314
该芯片和PT2314完全是pin2pin兼容,甚至连典型应用原理图都一模一样
电源输入接口后的共轭电感被精简为2颗0Ω电阻了
CD3314下面是QN8065 FM收音芯片,字实在是太小,手机拍不清
中间这一颗46097兼顾CPU和音频DAC,找遍了网络都找不到相关资料
蓝牙也用的和CPU一样的建荣的CW6638,优点是特别简单,实测只接了电源和TRX以及一个测试管脚,蓝牙芯片旁边是25系列存储器,存储CPU的固件
蓝牙模块右边的5脚LDO 丝印4a2d,经过查阅伟大的tb得知其真实型号为LN1134A332MR,最大500ma带载能力,由于接错了电源,导致限流电阻R8(电解电容上面)功率过大,已经烧掉了,表面的字也看不清楚了,按照估计是3Ω3,不然313、323、都不太可能
点阵LED驱动芯片cs1628,旁边的红色插座式红外接收头的
背面光秃秃的,功放部分有大面积的镀锡,看来功放芯片热度十足
蓝牙模块又是13年的,这特么都那一年的库存
嗯,在主板的角落里留下了生产厂商的名字,richsound,好熟悉哦,其实就是著名的苹果音箱设备生产厂商RSR,然后就驱猫去RSR的官网看了看,发现现在JBL大把的东西,就是RSR ODM的,不过估计是JBL买断了国内的售卖权,搞成了中国特供,难怪我在外网都没找到相关信息
说实话,我对本次拆解的JBL boat其实并不满意,从做工用料来说,设计精巧但是用料不足,外壳塑料用的是回收塑料,模具也不精细,与之前我拆过的那两个JBL的音箱一比不可谓不明显;元器件用的也基本都是不知名的小厂件,还一大堆库存货,感觉比我拆过的ihome都不如,跟别提JBL自己做的了,也难怪里面不打自己的标,毁名声嘛;音响的听感也明显不如我的jbl onbeat micro细腻,甜美,感觉就是两三百的蓝牙音箱水平,没有特色,不贴耳,不耐听,没有JBL的感觉。所以我建议,以后要买JBL的产品,最好先到外网搜一搜,看看是不是中国特供,是就尽量别喷,除非在标价的基础上打骨折。
最后算是个彩蛋吧,比一比这个机器的遥控器和BOSE的遥控器,不用多说,用眼睛一看就能看出来,这个遥控器轻飘飘的,不打JBL的logo真的跟山寨货没多大区别,哎,赚钱也不要这么没底线啊。。。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
r820 + 18
aacyxjz + 10
发表于 2019-9-4 00:33:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-4 07:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 08:02:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-5 00:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 12:49:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-5 23:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 18:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-7 21:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 22:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 22:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-7 23:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-15 10:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-17 16:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 01:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 09:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 15:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 15:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 15:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 01:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-11 23:22 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
