查看: 4088|回复: 12
求助辨识笔记本主板上几个不认识的元件
发表于 2019-9-4 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
lenovo R60i笔记本主板上的,不认识的元件有如下三种:
一、4脚,丝印D257H
二、板上标着Y3,看元件丝印标注内容貌似晶振,没见过不敢确认
三、丝印“330”,有8个,主要分布在CPU座周边的正反面(有6个),在板测量不具有二极管特征。
恭请大神指教,谢谢!
参与人数 6家元 +116 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討!等答案
myhaly + 20
锰子 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
有点不烧 + 20 歡迎探討
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2019-9-4 11:03:19 | 显示全部楼层
猜测:一电感,二晶振,三电容。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
超级女生 + 10 熱心會員
jsycwnw + 2 谢谢分享!
发表于 2019-9-4 11:10:16 | 显示全部楼层
在电路板上X、Y、Z一般是表示晶振  C表示电容  前面的两个Y7 和Y3都是晶振,后面的那几个C是钽电容,330表示容量330uF, D表示耐压20V
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 精彩回帖!受教了
发表于 2019-9-4 11:13:01 | 显示全部楼层
Y字头的是晶振,C字头是电容
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢指教!
发表于 2019-9-4 11:28:13 | 显示全部楼层
2楼说的没错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-4 12:26:43 | 显示全部楼层
同意以上专家说法。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 你这是领导表态,哈哈哈
发表于 2019-9-4 12:48:41 | 显示全部楼层
第一个应该是晶振,第二个应该是TVS管
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-4 17:35:06 | 显示全部楼层
D257H,猜测是2.5x10^7=25000000     25M的晶振,不过第一次见到这么标的,频率可能不是这个
14.318      14.318M晶振
晶振频率这个不同厂家标注不一样
330这个是CPU供电的滤波电容,330uF  2.5V的钽聚合物电容,一般多个并联,总容量在1800-2700uF左右
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 精彩回帖
发表于 2019-9-5 15:11:46 | 显示全部楼层
C字头的应该是带正负极的电容
参与人数 2家元 +12 收起 理由
10655188 + 10
jsycwnw + 2 谢谢!同意你的判断
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:54:17 | 显示全部楼层
14.318      1 ...
3楼回复说,d是耐压20V。请教钽聚合物电容的耐压标注有什么规定,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:57:55 | 显示全部楼层
22athlon6400 发表于 2019-9-4 11:10
在电路板上X、Y、Z一般是表示晶振  C表示电容  前面的两个Y7 和Y3都是晶振,后面的那几个C是钽电容,330表 ...
请教钽电容的耐压标注,耐压值与英文字母的对应关系是怎样的?谢谢!
发表于 2019-9-6 08:04:11 | 显示全部楼层
电容的封装规格是一定的,同样的大小,容量大的耐压就低,但各个公司的标识标准不一样。 330uF的容量不算小了,其实我也倾向于2.5V的耐压,我跟你回的D表示20V耐压是AVX公司哦标准
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 谢谢回复!
发表于 2019-9-6 10:05:06 | 显示全部楼层
图一,25MHz 晶振。
图二,14.318MHz晶振
图三,330μF 钽电容,耐压不详,但根据所用的电路推断,应该是2.5V或4V。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢指教
GMT+8, 2025-7-22 20:33 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
