查看: 13935|回复: 279
[电源] 刚到手的航嘉6位插排,立马剪了,几点印象在里面
发表于 2019-9-4 14:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍了2只装的套餐38.9,一只合19块左右,看起来不错,打开确认一下,顺便剪开入线看看是不是标称的1平方。
通过拆解和测量、破坏,有这么几个关键词大家可以重点关注一下,后面看图片的时候可以对照重点看:铜片表里如一截面积2平方、插位完全面接触、入线成色好足1平方。
直接看图吧,密封袋包装:
取出一只,正面三只五孔插位+3只2扁插位,之余为什么不是兼容欧标的圆孔两插,原因是兼容性会大幅度减少触点接触面积,后面有示例照片:
入线标称3*1平方:
背面,6只螺丝孔,Y字螺丝,有两个挂孔,可以悬挂使用:
螺丝、挂孔、看标签是3月生产的:
打开之后,内部一体铜,布局简洁,扁插位设计原理和使用效果在后面有图片说明:
开关和焊点,这张图上很有意思,连接开关到铜片的一小节线采用钎焊,另外焊点锡焊。即便是锡焊,焊点也非常饱满,做工不错:
锡焊点很饱满:
短连接线两头钎焊:
看下插位细节,全部是扁插位,适合国标两扁插和三扁插,为啥插位采用这种设计,而放弃兼容欧标圆插呢,再下面一张图来解释:
国标两插插入之后的效果,完全的紧密贴合,每个脚都是完全的两面接触!超大的接触面积,效果就是超低的接触电阻和超低的发热,别说10A 2500W了,这个接触面积16A都不在话下:
国标三扁插的插入效果,同样完全的面接触,如果是大小万用或者兼容圆插的话,接触面积会减小不止一倍:
取出铜片:
厚度大约0.5出头:
再测一个位置,厚度一致:
铜片宽度4.3毫米左右,这么算下来截面积在2个多平方毫米,2500W很富裕了:
在铜片一端用斜口钳剪开一块儿,内外成色一致,表里如一:
入线剪开,一眼看上去就很放心,断面不论从成色还是截面积,都是顶呱呱:
背景是尺子,稍微比划一下:
三股拧结实了,和尺子在一起,很明显的粗壮:
卡尺这么量不精确,一股直径1.2,粗算一下1平方肯定是足够的:
狼藉的桌面:
东西不错,也和大家分享一下我的购买连接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=74975
发表于 2019-9-4 14:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 14:39:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 11:55 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
