查看: 22040|回复: 29
[电源] 小米USB电源插座损坏的维修
发表于 2019-9-4 16:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米USB电源插座买了四个,其中三个还正常使用,这个插座就是电源开关灯很容易坏,几个插座的灯都不亮了,反正其它能用就不管它了。一个在老家农村用,最近回老家想用时没反应,一问才知道说下雨打雷给打坏了,于是带回工作的地方,没事就拆开来修修。拆开经过一方目测把损坏的元件拆了下来,没有的X宝上买,主要配件在一家店差不多都可以买到,7N65D,AP3776BM.配件到后更换试机正常工作。同时在老站上看到有人改线补输出,在R8电阻上并联一个220K电阻后输出电压5.27V。
最后说一点,这个电源有些元件标识问题,R1(3号元件)丝印R910/R13(4号元件)丝印1R10两个并联的电阻弄两个不同的标识,到现在都不知道阻值是多少,查了一下资料看了也有点不太懂,开始找两个6.8欧上机测试输出电压低4点多伏,后面换成两个1欧输出电压就正常,还有整流桥BD1丝印A8S不知道具体参数,买的ABS10(1A/1000V)刚好外型尺寸OK,D3(6号元件)丝印A24N查不到,看了网上的一些电路图标的是IN4148就用了它换上的。以上丝印元件还望论坛大老科普一下,谢谢!
参与人数 3家元 +45 收起 理由
myhaly + 10
擎穹 + 15
x067 + 20 真是高手,如果是我看到这种状况,都不想修.
发表于 2019-9-4 16:11:59 | 显示全部楼层
真是高手,如果是我看到这种状况,都不想修了都。
发表于 2019-9-4 16:18:55 | 显示全部楼层
高手啊,坏的不少
发表于 2019-9-4 16:28:57 | 显示全部楼层
万用表不错
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:28:58 | 显示全部楼层
本来不想修的,想去X宝找个现成的换上,结果没有,不行只有亲自动手了,也没什么难度,损坏的全换了就成了,元件成本也就10元不到,就是费了点时间。
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:31:09 | 显示全部楼层
这个万用表还好是当初台湾带过来的,2006年到现在,有点历史了。
发表于 2019-9-5 01:47:49 | 显示全部楼层
粗粮这插座值得修,U口还焊了一排MLCC?
 楼主| 发表于 2019-9-5 09:16:17 | 显示全部楼层
这个是以前拆了加上去的。看贴说有改善什么来着不记得了:lol:
发表于 2019-9-5 12:17:13 | 显示全部楼层
改善输出纹波吧?:lol:
发表于 2021-5-3 16:02:03 | 显示全部楼层
楼主厉害,非常厉害
发表于 2021-5-3 16:14:53 | 显示全部楼层
万用表啥品牌的呢
 楼主| 发表于 2021-5-6 09:50:45 | 显示全部楼层
caoguangmin2 发表于 2021-5-3 16:14
万用表啥品牌的呢
台湾泰仕
发表于 2021-5-6 11:17:46 | 显示全部楼层
这个早期有共模电感的,不影响电容式指纹识别。。。
当年这个方案现在不用了,换别的方案了。。。
测测空载功耗,就怕雷击主电容损坏,漏电发热容易出问题。。。
发表于 2021-5-28 09:24:53 | 显示全部楼层
正修着,出现了新的问题,有输出电压,在4.5V跳变,不知道是啥原因
发表于 2021-5-28 09:55:09 | 显示全部楼层
怎么装了保险还烧那么多啊,整流桥和保险就不说了,,其它东西你是怎么靠眼睛就知道坏了?这本事我学会了不立马变高手
发表于 2021-7-7 23:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也在修这个插排 mos管用8n60c可以代换吗 我用这个管子换上去后串灯泡通电灯泡亮啊  然后mos管发热 3776bm一起换的  r13有明显烧的痕迹我还没换   我这个应该是c10电容坏了引起的故障  c10电容的这个位置在高低压的分割线位置  当拔插usb的时候这个电容会被主板的扭动导致电容开裂短路   我这个要怎么修呢 手上没有合适的r13电阻换
发表于 2021-11-6 17:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害!我的小米插排开关按下去,指示灯闪一下,自动弹回。
发表于 2021-11-15 08:49:48 | 显示全部楼层
改善输出纹波吧?
发表于 2021-11-15 08:50:24 | 显示全部楼层
今天我的被我小孩倒水进去了烧了
发表于 2021-11-15 09:04:54 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-9-26 11:25 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
