查看: 2223|回复: 16
[other] 控制直流电机正反转的板子,哪位看一下能改一下程序
发表于 2019-9-5 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
300家元
悬赏M币仅供娱乐,如果能改RMB价格单独聊,如果难度比较大就不考虑了。
板子功能:控制直流电机正反转,输入电压等于输出电压3-12V
三块芯片 中间一块没有型号 其中一块是SYN500R 另一块是 L9110S
想改成按一下遥控器正转1S暂定7秒反转1秒。
不知道这种情况是否能改,哪位能改您PM我一下,谢谢
发表于 2019-9-5 10:16:43 | 显示全部楼层
不知道单片机型号,改毛,起码画个原理图
回复
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:18:14 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2019-9-5 10:16
不知道单片机型号,改毛,起码画个原理图
不是特别懂,如果有需要可以寄实物过去
回复
发表于 2019-9-5 10:27:10 | 显示全部楼层
你这是准备改门锁啊 ,,买个带限位的遥控板就好了
回复
发表于 2019-9-5 10:29:12 | 显示全部楼层
SYN500R是无线遥控接收的,L9110S是电机驱动的,中间没型号的估计是单片机
回复
发表于 2019-9-5 10:37:00 | 显示全部楼层
回复
发表于 2019-9-5 10:49:57 | 显示全部楼层
单片机需要换,改起来问题应该不大,不过为啥不直接自己搞个模块呢
回复
发表于 2019-9-5 11:13:58 | 显示全部楼层
自己做一个接口呗,CD4017,10级,555定时大约1秒一个脉冲或者买成品晶振脉冲板提供时钟信号,连运费不到20就能搞定。想几秒就几秒。
回复
发表于 2019-9-5 11:15:17 | 显示全部楼层
单片机貌似stc15w104
回复
发表于 2019-9-5 13:24:06 | 显示全部楼层
改是可以改,再给你挂个单片机看你接受不接受
:lol:
回复
发表于 2019-9-5 15:51:50 | 显示全部楼层
如果可以把中间那个单片机换掉,改起来很容易。
如果不能换,修改的难度取决于运气了
回复
发表于 2019-9-5 16:15:40 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:07:03 | 显示全部楼层
如果不能换,修改的难度取决于运气了
可以换掉自己个写个程序
回复
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:13:58 | 显示全部楼层
内行,单独限位还是不行的
回复
发表于 2019-9-5 21:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这很简单的,首先确定单片机型号,无法确定,就换单片机,
回复
发表于 2019-9-5 23:01:20 | 显示全部楼层
可以改。
问题应该不大。:biggrin:
回复
发表于 2019-9-6 13:35:55 | 显示全部楼层
咄咄 发表于 2019-9-5 21:13
内行,单独限位还是不行的
有限位就行了 ,一个检测开锁一个检测关锁,再来个微动检测关门    不关门不上锁,比你那7秒还好,我已经用了好多年,其实你能把你的锁头图片上来更好给你出主意
回复
GMT+8, 2025-6-23 04:09 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
