查看: 639|回复: 0
[产品] 三星Exynos 980最高速率达2.55Gbps 华为李小龙提出疑问
发表于 2019-9-5 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作者:振亭
  9 月 4 日晚间,华为手机产品线副总裁李小龙微博表示,今天看到有厂家也发布了一款 980 芯片(三星 Exynos 980),其中公布的一个参数“支持在 5G 网络 Sub6GHz 频段,实现最高 2.55Gbps 的下载速率”引起了我们热烈的讨论。
  李小龙科普,因为基于 3GPP R-15 协议标准,100MHz 带宽能实现的理论速率最高为 2.34Gbps。基于这个限制,在过去无论华为、高通还是 MTK,对外宣称的速率都是 2.3Gbps。今天有厂商突破了这个极限,一定有什么奇迹发生。
  据悉,三星官方称 Exynos 980 6GHz 频段最高下行速率达到了 2.55Gbps,最高上行速率达到了 1.28Gbps,并向下兼容 2G、3G、4G 网络。4G 最高支持 LTE Cat.16 5 载波 1Gbps 下行速率以及 LTE Cat.18 双载波 200Mbps 上行速率,同时支持最新的 Wi-Fi 6 标准 IEEE 802.11ax。
  这颗芯片最大的亮点之一是集成了 5G 基带,这是三星首款集成 5G 基带的 SOC。它基于 8nm FinFET 工艺制程打造,由两颗最新的 Cortex A77 CPU(主频 2.2GHz)+四颗高效能的 Cortex A55(主频 1.8GHz)核心组成,GPU 为 Mali-G76 MP5,支持 LPDDR4X 及 UFS 2.1。
  三星预计今年年底开始量产 Exynos 980 芯片,遗憾的是暂时不确定首发机型会是哪款。
GMT+8, 2025-9-27 04:01 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
