查看: 5120|回复: 13
[电源] 拆论坛的Lii-100迷你多功能电池充电器
发表于 2019-2-2 09:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上的宝贝,有点贵,换一个尝尝鲜
说明书
能识别多钟电池
单筒2500M,双筒3600M,你买哪个?
还可以当充电宝,你信吗?
通电试试,默认电流0.5A
拆开
电路板和充电极板
这个芯片看不清,是单片机吗
机械结构,靠弹簧拉力夹持电池
拆下电路板
这边东西还不少
2017年的产品
两个小电阻,这个我一直记不住,是50毫欧,还是500毫欧啊?
两个电感
没了,这个宝贝还不错,就是不能识别没电压的电池和给它充电!
参与人数 19家元 +291 收起 理由
coolheat + 20 春節快樂!豬年吉祥
中心小学 + 20 春節快樂!豬年吉祥
风间尘 + 10
myhaly + 10
wjhwpp + 16 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-2 09:23:28 | 显示全部楼层
50毫Ω   这个镍氢好像不是-△v判停
发表于 2019-2-2 09:48:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,哪只螃蟹是什么型号的?R050电阻求包邮。。。。。
发表于 2019-2-2 10:07:15 | 显示全部楼层
同样也换了一个,又是充电器又是移动电源,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
发表于 2019-2-2 10:39:13 | 显示全部楼层
试一下看看有木有防反接功能:titter:
发表于 2019-2-2 10:55:29 | 显示全部楼层
论坛福利,做工不错。
发表于 2019-2-2 11:04:58 | 显示全部楼层
遗憾的是升压和降压电路都是二极管整流,升压部分应该用SY7063,锂电充电降压部分应该用SY6912,镍氢降压充电最好是不拒充的同步整流专用芯片。
发表于 2019-2-2 13:04:08 | 显示全部楼层
贴牌的?手头有一个N年前买的NICJOY A01,几乎一模一样
发表于 2019-2-2 13:33:44 | 显示全部楼层
没电压的电池,可以先用个恒压的可调电源,输出并电池两端,慢慢加电压(实现人为控制充电电流),到差不多额定电压后就可以用普通充电器来充电了
发表于 2019-2-2 15:06:57 | 显示全部楼层
本来就是靠测量电池电压识别电池种类的,你弄个没电的叫它按哪种来充呢?双槽的有个预充电电路完全没电的被识别为镍氢,多放里面会儿再拿出来再放入就能正确识别了,这个不知道有没有,可以测一下空载电压。另外看你发的图眼晕(=_=)
发表于 2019-2-2 15:53:05 | 显示全部楼层
质量还是不错的,比较论坛的
发表于 2019-2-8 12:03:59 | 显示全部楼层
还是用了料的充电器
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 我很贊同
发表于 2019-2-9 09:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-2-8 12:03
还是用了料的充电器
这个也不怎么先进,做工也一般般。
发表于 2019-12-3 23:33:25 | 显示全部楼层
楼主能不能私发个这款充电器的说明书呢?先谢谢咯~:handshake::handshake:
GMT+8, 2025-11-21 15:29 , Processed in 0.546000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
