查看: 2525|回复: 11
[工仪] 616N沟P沟通用版!附元件!限时包邮!!!
发表于 2019-9-6 16:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏无锡
抢购价1000 家元市场参考价¥0.00
仅剩7件 已抢购3件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 2525
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 2019-09-08 08:00:01
    已兑换
    2件
    2000家元
  • 2019-09-07 09:44:16
    已兑换
    1件
    1000家元
福利!福利!福利!
江浙沪包邮,偏远地区补差邮费邮费补差链接
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=72696
!!!统一回复!!!
链接里面有个中通官网的运费计算,超出10块的每超出1块补100M就是拍一件!比如说运费12块,那就补2块=200M币=2件
统一回复:
电位器正反都能装,都是0~10K调节范围,对应200~480℃。
装反面0~10K,顺时针调节
装正面10~0K,逆时针调节
控制板参数:
电源电压输入要求:直流DC12~24V(最佳电压为24V),电流1.5A~3A。
温度范围:约200~480℃
控制板工作灯指示状态:
没装烙铁头:上电后上电的瞬间会闪一下红灯。
安装烙铁头:上电后先是红灯亮6-8秒闪烁状态,红灯闪烁快慢与温度有关,温度越高闪得越快,最高温呈爆闪状态。
(需自备电位器!!!需自备电位器!!!需自备电位器!!!)
送控制板上所需元件一份(不包含电位器、接线座,因为没存货…可以帮忙焊接好,但是发货时间会延后一两天)
控制板上分P-MOS与N-MOS(白色丝印框圈起来的)只能同时装一种,这边只发N-MOS。楼主手上没P-MOS管(N-MOS管是某品牌电脑主板拆的,质量不差的,建议的自备,其他都是全新元件)
原理图:
图中所示电位器接法是逆时针调节。装背面的话就是反过来,调试时注意归零
归零这点可以无视。。。
主要是电位器正反都能装
毕竟升温太快,万一没点准备高温被烫到就不好了
!!成品图预览!!
注!发货不带图中电位器,请自备10K电位器
详细介绍见坛友链接
@龙跃通讯
学画的T12 PCB,大神帮忙看看能用不?(后记)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=45231
@小林子918
蹭坛友pcb打样p+n沟道版本开搞
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=63148
在此感谢龙跃的无私奉献与小林子的热心帮助!!!
这个板子很适合新手,容易上手,元件好找!数量不多,坛友福利,限时包邮!!!
发表于 2019-9-8 07:54:35 | 显示全部楼层 IP属地:浙江嘉兴
坐标江浙沪,老白外行,撸个学习学习。请帮忙焊好,谢谢!
请教:
1. “调试时注意归零”是什么意思?
2. 10K电位器是什么类型?淘宝搜的话,关键词是什么
3. 这个是T12的自动控温电路板吧,能不能提供一下简单的电参数,比如输入电压范围、输出最大电流是多少?或者分享一下有相关资料、参数介绍的帖子链接。
请不吝指教!
发表于 2019-9-8 08:42:31 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
请教:
1. “调试时注意归零”是什么意思?
归零也没理解。
10K电位器就是行程10K的电位器,三线的。
参数也想了解下。是不是跟616一分板差不多呢?
 楼主| 发表于 2019-9-8 10:30:02 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
x067 发表于 2019-9-8 08:42
归零也没理解。
参数也想了解下。是不是跟616一分板差不多呢? ...
归零这点可以无视。。。
主要是电位器正反都能装
毕竟升温太快,万一没点准备高温被烫到就不好了。
 楼主| 发表于 2019-9-8 10:35:43 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
请教:
1. “调试时注意归零”是什么意思?
就是普通的三脚电位器都行
三脚 单联电位器 RK097N B10K 3脚
WH149单联
发表于 2019-9-8 11:42:06 | 显示全部楼层 IP属地:浙江嘉兴
validiy 发表于 2019-9-8 10:35
就是普通的三脚电位器都行
板子的输入、输出参数,也恭请科普一下,谢谢!
发表于 2019-9-8 12:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:浙江台州
只要10k电位器就行,贴片都能调,要飞线
发表于 2019-9-12 15:54:19 | 显示全部楼层 IP属地:浙江嘉兴
楼主你好!见你提供运单号显示“已发货”2天了,可一直没有物流信息,请问是物流压件还是你还没有发出?谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-12 18:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
jsycwnw 发表于 2019-9-12 15:54
楼主你好!见你提供运单号显示“已发货”2天了,可一直没有物流信息,请问是物流压件还是你还没有发出?谢 ...
前天打包好的耽搁了一直没空去寄。今天肯定是寄出了的,晚点再查查看
发表于 2019-9-12 18:25:42 | 显示全部楼层 IP属地:浙江嘉兴
明白了,谢谢回复:loveliness:
发表于 2019-9-14 01:02:35 | 显示全部楼层 IP属地:江西上饶
没有了。自己去打板薅一回羊毛
发表于 2019-10-15 23:17:40 | 显示全部楼层 IP属地:湖北黄冈
jjf19800212 发表于 2019-9-14 01:02
没有了。自己去打板薅一回羊毛
我打了12板
GMT+8, 2025-7-21 17:11 , Processed in 0.358800 second(s), 17 queries , Redis On.
