查看: 5195|回复: 42
[综合] 用散热风扇做了个小台扇,让淘宝红包不浪费
发表于 2019-9-7 09:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个散热风扇,正好也有几个拆下来的18650电池,所以想做个小风扇来玩玩,正好淘宝红包活动,不少东西都是一元包邮,或者一个包邮,所以螺丝钉买了各种,开关买了几种,洞洞板买了好多,电阻什么的也不少,好几个店后来都设置邮费了……………
本来准备做两档的,结果发现锂电池充电模块会限制最大电流,放输出12v的时候,一接负载就会保护,所以两档的风力区别不大,这个是开始没想到的
用的是带保护的充电模块,2块多钱的升压板,把升压板的可调电阻取下,自己换上对应的电阻,通过开关切换档位,现在只有两档,外壳用的是防水盒,两个18650电池并联
参与人数 2家元 +110 收起 理由
x067 + 10 不错,求包邮赠送倒贴。
家睦 + 100
发表于 2019-9-7 10:04:04 | 显示全部楼层
牛掰,真的牛掰
发表于 2019-9-7 10:08:15 | 显示全部楼层
支付宝红包天天1元, 都不知买啥了.. 撸了一堆9*13的自封袋.    螺丝,批头 撸多了, 商家都不敢包邮了
发表于 2019-9-7 10:11:48 | 显示全部楼层
圆孔螺丝,拉住风扇固定在底座那个,叫什么名字?
 楼主| 发表于 2019-9-7 10:15:28 | 显示全部楼层
M5 M6 M8 M10 M12 304不锈钢 吊环活节螺丝活接圆形鱼眼带孔螺丝
这个挺贵的,两个要1.18包邮
 楼主| 发表于 2019-9-7 10:16:29 | 显示全部楼层
两个要1.18包邮
发表于 2019-9-7 10:45:21 | 显示全部楼层
两个要1.18包邮 ...
好的  谢谢
发表于 2019-9-7 11:27:54 | 显示全部楼层
楼主你不是一个人,我也撸了不少红包,好多店都不好意思经常买了,尽量换着买。
发表于 2019-9-7 11:30:33 | 显示全部楼层
不错,求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-9-7 13:05:14 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2019-9-7 10:08
支付宝红包天天1元, 都不知买啥了.. 撸了一堆9*13的自封袋.    螺丝,批头 撸多了, 商家都不敢包邮了 ...
红包怎么搞?
发表于 2019-9-7 14:13:32 | 显示全部楼层
1.支付宝, 首页 往上拉一点点,   每日必抢   进去,  砸蛋.     如果领的是1元,  就天天都是1元,  如果是0.1元左右的, 那天天也差不多是这个数
2. 淘宝APP,  我的,  红包签到, 翻倍好包, 看账号的,  有些号都是领几毛钱,  有些号 长期都是几元以上的..
翻倍后的红包,  正规用法是在活动页面里的商品买,     想买别的商品,   在电脑浏览器上找到, 在网址后面加上 &fpChannel=9   , 然后生成二维码,  手机扫码即可....(会有个别商品用这方法无效)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yydys + 6
发表于 2019-9-7 14:33:01 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2019-9-7 14:13
1.支付宝, 首页 往上拉一点点,   每日必抢   进去,  砸蛋.     如果领的是1元,  就天天都是1元,  如果是0 ...
好的,谢谢脸黑都是3毛
发表于 2019-9-7 15:17:08 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2019-9-7 14:33
好的,谢谢脸黑都是3毛
那就天天都是3毛的了.. 另外那个到淘宝上的, 也看看是多少吧
 楼主| 发表于 2019-9-7 18:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3毛的翻倍6毛,可以买砂纸,一张包邮的
发表于 2019-9-7 18:47:26 | 显示全部楼层
如果翻倍红包的办法有用,那就很爽了,频道里的东西不想买,想买的不能翻倍,等攒够了红包试一下,多谢分享。
发表于 2019-9-7 18:59:06 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2019-9-7 18:47
如果翻倍红包的办法有用,那就很爽了,频道里的东西不想买,想买的不能翻倍,等攒够了红包试一下,多谢分 ...
在网址后面加上 &fpChannel=9   生成二维码,  APP扫码即可...   我全部翻倍的都是这要用.....       频道里的一个都没用上
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红包不能叠加的
发表于 2019-9-7 19:27:05 | 显示全部楼层
建议算好时间,头一天和当天的红包当天晚上9点以后拍,第二天再领一个红包,可以在一家店用3个,总钱数上去,卖家包邮也不会太亏,于人于己方便
发表于 2019-9-7 21:54:27 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2019-9-7 18:59
在网址后面加上 &fpChannel=9   生成二维码,  APP扫码即可...   我全部翻倍的都是这要用.....       频道 ...
是在网页版评价的右侧一个手机购买那里生成二维码?我试了几个链接,都用不了翻倍的红包啊,加了你说的代码。
发表于 2019-9-7 22:17:21 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2019-9-7 21:54
是在网页版评价的右侧一个手机购买那里生成二维码?我试了几个链接,都用不了翻倍的红包啊,加了你说的代 ...
晕, 咋就不明白呢
电脑浏览器 网页版,  在浏览器的地址栏 里的网址 在 后面加上,   然后将浏览器的地址栏的网址复制 拿去生成二维码(360安全浏览器可直接对地址栏网址生成二维码,     或者   打开  草料二维码网站,  粘贴网址去生成),   再用  淘宝APP扫码打开,   看到可用红包 即表示有效.      可直接下单,  或看下面, 还有福利
附加说明: 能用红包,  一淘还有有集分宝返利
先不要直接购买.   加入购物车先(不要退出淘宝APP),       然后 打开 一淘APP 进购物车, 选择去下单, 到最后一步,要提交订单这一步, 就不要再继续了,  切换回淘宝 进购物车, 选择下单付款. 成功后  切换回 一淘,  返回到我的->全部订单, 可以看到 有集分宝返的数目了..
用此法撸过,  梅花扳手,开口板手, T型套筒, 排插, 衣架, 6.35MM批头,不锈钢弹簧扣,鞋垫,斜口钳,各种不锈钢螺丝,等等..全部选的都只是比红包多几分钱, 几角钱买下,  不用倒贴太多现金进去 已经不知可以再撸什么了..  今天还有个3.6元红包未用, 实在不知撸什么了, 明天还找不到合适的,  大不了 重撸8*10的梅花扳手4元的,  贴0.4元就行...
贴一个商品给你试,  避免说广告,   网址中间我删除了,  你修改成正确的
item.******.com/item.htm?&id=7295567450&fpChannel=9
参与人数 1家元 +20 收起 理由
sxsndhl + 20 熱心助人
GMT+8, 2025-7-15 00:50 , Processed in 0.546001 second(s), 16 queries , Redis On.
