查看: 2899|回复: 20
[电动] 推荐个锂电起子
发表于 2019-9-8 10:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
干啥用的?
拧小家电的螺丝。比如说,拆个音响,拆个笔记本,,,等。
可能会钻个细小的眼。。
(钻大孔我有重型钻,拧大螺丝我有冲击批和冲击扳手。)
所以,要轻巧。
不要带冲击的,我总觉得,那种螺丝一个冲击下来,螺丝孔就废了。。
最后就是价格,我的心理价位是两电一充200以内,如果实在拿不下,可以提到300以内。
谢了
发表于 2019-9-8 11:01:43 | 显示全部楼层
玩冲击玩的是手感和熟练度  掌握好了效率又高 螺丝打的也不会划牙
发表于 2019-9-8 11:13:51 | 显示全部楼层
建议还是手拧比较好,电动的容易花...
发表于 2019-9-8 11:55:59 | 显示全部楼层
我觉得可选余地不多 毕竟好的电批 价格都不低
发表于 2019-9-8 12:01:49 | 显示全部楼层
选择801电批够你用
发表于 2019-9-8 12:08:32 | 显示全部楼层
松下6220改下扭力一档可以拆家电,运气好可以100左右拿下
发表于 2019-9-8 15:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天有个帖子,东城的不错
 楼主| 发表于 2019-9-8 15:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-9-8 15:51
今天有个帖子,东城的不错
你可能没发现,那个东成的帖子也是我发的
 楼主| 发表于 2019-9-8 15:57:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
算了,又不经常拆,没必要专门练手感
 楼主| 发表于 2019-9-8 15:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2019-9-8 11:13
建议还是手拧比较好,电动的容易花...
扭力打滑就好了
发表于 2019-9-8 17:10:37 | 显示全部楼层
只用来拆吗?那就所谓了,什么样都行,要是用来上就麻烦很多,必须要精确的扭力调节才行,尤其是笔记本靠手感非常容易打花,一般都比较贵
 楼主| 发表于 2019-9-8 18:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzt1982 发表于 2019-9-8 17:10
只用来拆吗?那就所谓了,什么样都行,要是用来上就麻烦很多,必须要精确的扭力调节才行,尤其是笔记本靠手 ...
是否需要安装,取决于这个东西是否还有利用价值,有价值就要装。我现在是不重要的螺丝直接上冲击批或者锂电钻,重要的螺丝都是手拧。
发表于 2019-9-8 19:55:59 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2019-9-8 18:28
是否需要安装,取决于这个东西是否还有利用价值,有价值就要装。我现在是不重要的螺丝直接上冲击批或者锂 ...
这样啊,那试着推荐一下tbk新款的手自一体螺丝刀,扭力可调最大0.3牛米,还能锁定中轴手拧最大3牛米,用4mm头适合扭笔记本和手机什么的,手拧3牛米最后上紧家电什么的也够了,450转速度也不算慢
发表于 2019-9-8 20:00:40 | 显示全部楼层
要是不在乎重量,那么12v的雷铭你也可以看看,64档扭力调节总有一档适合吧,不过雷铭的扭力调节没有标注档位扭力,就怕每个钻扭力都是不同的:sweat:
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzt1982 发表于 2019-9-8 19:55
这样啊,那试着推荐一下tbk新款的手自一体螺丝刀,扭力可调最大0.3牛米,还能锁定中轴手拧最大3牛米,用4 ...
有点小贵欸
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzt1982 发表于 2019-9-8 20:00
要是不在乎重量,那么12v的雷铭你也可以看看,64档扭力调节总有一档适合吧,不过雷铭的扭力调节没有标注档 ...
我擦,64档?一圈能放下那些档位吗?
发表于 2019-9-8 21:38:12 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2019-9-8 20:39
我擦,64档?一圈能放下那些档位吗?
这是升级版,最早的版本好像81档扭力调节
发表于 2019-10-3 15:44:13 | 显示全部楼层
我有个wowstick的  也是类似这种,不能调扭矩,电动0.3.手动3,百十元左右
发表于 2019-10-4 13:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200以下根本买不到,除非洋垃圾或者二手。
发表于 2019-10-4 23:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有日立了,弄套二手的。
GMT+8, 2025-9-9 05:35 , Processed in 0.343201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
