查看: 13934|回复: 8
[照明] 拆修一个好视力护眼灯
发表于 2019-9-8 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个护眼灯,还是好视力的呢,恰好在单位发现一个同款,轻触底座上那个按钮可以多挡调光、调色。
捡到的没有充电器
铭牌上说的是12V,我有很多电源,找个好一点的,就12V 1.5A的吧,
插电试试,咦,灯怎么不亮了?但是每隔三五秒钟爆闪一下。打开看看吧。
检查各接头无断线,主板无明显烧毁和进水等异常情况,怎么回事?
从电路上看应该是主控驱动两个4115分别控制白光和黄光,旧坛子里有一个拆机帖。经过一番努力的研究发现一个三极管击穿导致主控烧了,第6脚VCC对地击穿,
写的是DLT8T02,不知道什么鬼,淘宝上竟然买不到。
只能改方案了,于是就变成了这样
拆掉主控,从烧毁三极管的B脚取到4v电压(旁边是个稳压管),并联接两个5K变阻器,中间脚接4115控制极实现模拟调光
左边控制白光,右边控制黄光
通电试机调光好用,非常亮,不错不错,
呃,实际功率怎么是20W?这也太离谱了吧,赶紧断电,没留相片,怕烧了灯珠
降低电压看看
9V电压刚刚好,两个光全开8w,符合预期值
单开白光最大5w
单开黄光最大4w
就这样吧。
发表于 2019-9-9 10:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 13:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 14:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 20:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 21:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-29 02:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 19:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:30 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
