查看: 1652|回复: 6
测一下电导率仪输入板子,探索一下原理
发表于 2019-9-9 08:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率仪,准备拆了,争取研究一下原理,可是我就不擅长看走线,看的头晕
算了测一下这个主要运放的输出波形,大致分析一下吧
运放是这个lf444,4运放
实物,没用,宰了卖肉
1脚波形
接近5K的频率,输出的是正负方波,我原本以为是正弦波呢
可是看电路不像
6脚波形,这是三角波,可能是6脚这组放大器产生的波形
它是波形发生器
7脚波形,比1脚幅度稍大,也可能是一样的,频率基本一样
这是一个缓冲器,还是测量比较单元呢?
8脚输出就是直流了
14脚输出,这个应该是最终输出,短接测量端则输出电压-3v
未短接测量端时,输出电压-0.6v
只是看出了测量端电阻,对输出端的影响,至于
测量公式不得而知,输出端就是接一个200mv的表头了
参与人数 11家元 +197 收起 理由
ynqjzzh + 20 認真發帖
kkdkj + 14 謝謝分享
myhaly + 15
潜隆 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
发表于 2019-9-9 08:44:36 | 显示全部楼层
我也有个古董电导率仪
发表于 2019-9-9 14:12:43 | 显示全部楼层
原理是什么
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:33:33 | 显示全部楼层
哈哈,你问我,我也不知道啊:loveliness:
发表于 2019-9-9 19:43:50 | 显示全部楼层
管座拆下来备用
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:03:55 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-9-9 19:43
管座拆下来备用
这东西又不值钱!:titter:
发表于 2019-9-10 12:24:08 | 显示全部楼层
LF444,比较老的4运放了,类似现在的TL084
电导率仪是测物体导电能力的设备,和电阻有一点点类似,但是完全不一样的概念
之所以会有一个振荡器,是因为测电导通常都是液体介质,为了防止电解,就用交流信号测
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-5 16:40 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
