查看: 1328|回复: 16
[外设] 请问这台笔记本显示器怎么修
发表于 2019-9-9 09:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位收拾仓库发现了一台老陈货笔记本,竟然还能开机,但是显示器是这样子的,三条竖纹,想着能修下当上网本用。但是从未修过显示器,希望各位老师给个维修思路。感谢
 楼主| 发表于 2019-9-9 09:22:01 | 显示全部楼层
是那种4:3的显示器,目测15寸的
发表于 2019-9-9 09:37:22 | 显示全部楼层
液晶屏竖线一般没法修,将就着用吧。
非要修,找个T形烙铁头,垫上导热胶,把液晶屏FPC排线烫一烫,也许能修好。
发表于 2019-9-9 09:52:37 | 显示全部楼层
还是将就着用下算了,这种故障好像很难搞,听人家说。
发表于 2019-9-9 09:55:00 | 显示全部楼层
换显示器的内部排线
排线问题
发表于 2019-9-9 09:59:32 | 显示全部楼层
要么将就要么扔掉!!!
发表于 2019-9-9 10:11:16 | 显示全部楼层
看样子是老联想昭阳系列
发表于 2019-9-9 10:15:45 | 显示全部楼层
横线也好竖线也好,基本就是凑合用了,这玩意修的价格够买个好的了!折腾也不是这么折腾的
 楼主| 发表于 2019-9-9 10:55:04 | 显示全部楼层
听人劝,吃饱饭,鲁大师看了下,CPU 是赛扬1.3,内存是DDR333 512*2的,硬盘是40G 4200转的,网上淘个硬盘7200转100G的37元,ddr333 1G的12元,折腾下,屏幕就这样吧,要不就外接个显示器
发表于 2019-9-9 15:20:43 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2019-9-9 10:55
听人劝,吃饱饭,鲁大师看了下,CPU 是赛扬1.3,内存是DDR333 512*2的,硬盘是40G 4200转的,网上淘个硬盘7 ...
屏幕50包邮出
发表于 2019-9-9 15:38:34 | 显示全部楼层
垂直竖线,很大的可能性是显示器坏点,这是硬伤,无修。试拆机检查一下显示器的排线插座、插头,看是不是有锈蚀的地方,如果没有问题,而且只是两条竖线,就凑合着用吧。:smile:
 楼主| 发表于 2019-9-9 15:41:44 | 显示全部楼层
用外接显示器解决啦
发表于 2019-9-9 16:53:42 | 显示全部楼层
关键是拆装麻烦。
发表于 2019-9-10 13:11:59 | 显示全部楼层
凑活用吧,换个固态也比修这个屏幕合算~
发表于 2019-9-10 15:11:33 | 显示全部楼层
这种单根的,是显示屏的那个边上排线的芯片某个输出脚出问题了,没有专用设备修不了。这种芯片引脚之间的间距比头发还细的。
发表于 2019-9-11 03:40:25 | 显示全部楼层
应该是lcd坏了,凑合能用得了。
发表于 2019-9-11 21:32:03 | 显示全部楼层
一般这种线不好搞的,
老电脑了要么换屏,要么就这么用吧。
做个旁路由,发挥下余热
GMT+8, 2025-9-24 05:01 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
