查看: 116|回复: 10
[电脑] 拆修惠普P221显示器亮度暗故障
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老电脑,用了有10多年了吧,前几天突然屏幕暗了下来,调节亮度好像不起作用,对比度可以调节。同时屏幕亮度还有轻微闪烁。网上查了资料,说此显示器是LED背光的,那么是不是LED灯条有问题?轻微闪烁是不是电源板上的个别电容失效?某宝上没有找到同型号的灯条,用网上通用的LCD改LED灯条可以吗?电压电流不知道合适不合适。打算下周开拆尝试维修。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这个不懂啊
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
大概率是驱动电路的问题 不是背光
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这显示器寿命真长
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
屏幕有点,我现在用的华硕32寸二手显示器!
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-9-19 08:48
大概率是驱动电路的问题 不是背光
驱动电路故障的话,查着比较麻烦吧,不行就网上找板子吧。
显示正常,就是暗。
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂哦。
单位里两台联想显示器也是亮度很低,报废了。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
led到寿命了还是LED驱动电路的故障,得拆开检查再确定。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
既然怀疑电容了,那就拆开查看下有没有滤波电容失效,可能性还是很大的。
可能有些灯珠烧了,也可能恒流电源部分有问题
GMT+8, 2025-9-19 10:12 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
