查看: 28351|回复: 62
[综合] 平头18650锂电池改装尖头18650锂电池附PVC热缩膜电烙铁热缩法
发表于 2019-9-9 13:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一些插卡音箱、USB风扇之类的小电器为了提升续航能力,逐渐开始改用18650锂电池。那种可更换18650锂电池结构的小电器,大多使用的是尖头18650锂电池,手里大多是平头18650锂电池,于是使用在平头18650锂电池正极端加一正极帽(正极帽取材于平时废弃的AA碳性电池),然后再在18650锂电池外壳热缩一PVC热缩膜,将平头18650锂电池改装尖头18650锂电池,使用效果不错。整理了一下,发帖供坛友参考。
常见的拆机平头18650锂电池。
一、强磁法
最简单的办法是在正极端加一圆柱形强磁,这种方法应急还可以,长期使用不是很方便。
二、加装正极帽法
1、保留原外膜
还有一种方法,比较实用,就是在平头18650锂电池正极端加一正极帽,然后再在18650锂电池外壳热缩一热缩膜。正极帽取材于平时废弃的AA碳性电池。
用到的塑料片和废弃的AA碳性电池。
废弃的AA碳性电池的正极帽(AA碳性电池拆解过程就不上图了,拆解时注意安全,不要被AA碳性电池外壳金属片划伤,注:碱性电池没有此正极帽),凸起部分外径4mm左右;AA碳性电池的正极帽可以直接使用,但改装后的18650锂电池会有些偏长,在某些场合使用会有一定影响;所以这里要先处理一下正极帽,只保留内圈部分,这样使用起来效果好一些。
左边是根据18650锂电池外径剪的塑料圆片,中心使用开4.5mm尺寸的孔,背面根据修剪好后的正极帽底边外径尺寸加贴双面胶,双面胶不可盖住正极帽底边;塑料圆片主要是用来定位正极帽,避免正负极短接。右边是修剪好后的正极帽。
正极帽嵌入塑料片后大小合适
塑料片中心孔用的是这种打孔器的4.5mm尺寸孔具打的孔,没有这种打孔器,使用尖头剪刀也可以开孔。
使用干布擦拭干净锂电池金属体和正极帽,然后将嵌入塑料片的正极帽粘贴在平头18650锂电池正极端,测试一下正极帽与平头18650锂电池正极之间是否导通,正常导通可以通过加接的正极帽直接测量锂电池电压。
套入PVC热缩膜,进行热缩,这里使用的电烙铁热缩法。原电池外膜可以去掉,也可以保留,不去掉外膜,锂电池外径会有所增加,大多场合使用不受影响;如果使用场合允许,建议保留原外膜改装。非要去掉外膜改装时,注意避免正极端正负极短接。这里没有去掉,直接外套新的热缩膜。如果使用的AA碳性电池的正极帽没有处理,直接使用,原电池外膜不建议去掉,否则AA碳性电池的正极帽如果定位不好,容易造成正极帽与锂电池正极端的外壳负极短路。
热缩后效果
2、不保留原外膜
将平头18650锂电池去掉外膜
中心正极,外壳负极。
从左到右依次为中心开4.5mm孔的塑料圆片,处理好的AA碳性电池的正极帽,原平头18650锂电池正极绝缘保护片。
使用干布擦拭干净锂电池金属体和正极帽,依次叠加组合,套入PVC热缩膜,测试无误后,进行热缩。
热缩后效果
注:不去掉外膜,锂电池外径会有所增加,大多场合使用不受影响;如果使用场合允许,建议保留原外膜改装。非要去掉外膜改装时,注意避免正极端正负极短接。
小贴士:
PVC热缩膜热缩方法:将电池套入PVC热缩膜后,在外面裹上一定厚度的布(春秋穿的线衣、秋裤的厚度即可,我用的是2层薄线衣,使用硬纸板也可以),使用电烙铁进行热缩。热缩前,可先将加热的电烙铁靠近电池正极端(不可贴上,否则热缩膜就穿孔了),将正极端边缘热缩好,然后再在电池正极端盖上一定厚度的布,使用加热的电烙铁贴紧布上,热缩正极端,然后再将布裹住电池主体,纵向滑动热缩,最后再热缩负极端。也可以直接用布裹住电池主体,纵向滑动热缩,最后再热缩两端。热缩前,注意使用干布擦拭干净锂电池金属体和正极帽。此方法可用于各种电池加装热缩膜。当然也可以使用电吹风热缩PVC热缩膜,会方便很多,不建议使用打火机之类的热缩PVC热缩膜,容易烧洞。
参与人数 40家元 +784 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 優秀文章
cushion + 20 厲害了,適用於電流不大的情況。有接觸電阻.
lrm888 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-9-9 14:11:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-9 14:42:08 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +42 收起 理由
阳光使者 + 20 me too....
myhaly + 10
moontree + 2 歡迎探討
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-9 15:57:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:06:19 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
lbpcwd + 20 歡迎探討
hideaway + 20 我用热风枪100度烤的很快
阳光使者 + 20 我用加热型电吹风,热量比家用的吹头发的大.
发表于 2019-9-9 16:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 16:37:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:52:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我用加热型电吹风,完美收缩....
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:53:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-9 17:02:29 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 这样可以一劳永逸啊!
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-9 17:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 18:55:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-9 20:21:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-9 20:39:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-9 21:04:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:29:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 14:00:09 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +27 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
hideaway + 10 歡迎探討
moontree + 2 歡迎探討
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-9-10 14:12:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-10 14:52:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
GMT+8, 2026-8-31 14:49 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
