查看: 1754|回复: 15
[电脑] 请问一下大佬们,这个怎么修
发表于 2019-9-9 18:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为带电操作 插显示排线时 把排线旁边的一个电感烧了   导致电脑不能调节显示亮度  请问各位大佬  能大概猜出这是什么电感吗?
参与人数 1家元 +50 收起 理由
青柠 + 50 以資鼓勵
发表于 2019-9-9 19:17:12 | 显示全部楼层
那不是个电阻嘛 。。。边上是电容
发表于 2019-9-9 19:27:21 | 显示全部楼层
楼主,你相机镜头长歪了,或者你眼睛有问题了。你不会把突出的地方放在中间,以便拍得清楚些?:tongue:
发表于 2019-9-9 19:36:53 | 显示全部楼层
屏供电短接就可以
发表于 2019-9-9 19:37:03 | 显示全部楼层
拍照抓不住重点
发表于 2019-9-9 19:38:32 | 显示全部楼层
看不清楚 不过看位置感觉是供电的保险之类的 因为亮度调节一般不会是并联3个PIN的 这种使用并联的目的是增大可传输的电流
 楼主| 发表于 2019-9-9 19:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-9-9 19:38
看不清楚 不过看位置感觉是供电的保险之类的 因为亮度调节一般不会是并联3个PIN的 这种使用并联的目的是增 ...
问题图片已修改,再帮看一下
 楼主| 发表于 2019-9-9 19:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2019-9-9 19:37
拍照抓不住重点
拍照图片改了一下    麻烦再帮忙看看是什么问题
 楼主| 发表于 2019-9-9 19:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-9 19:27
楼主,你相机镜头长歪了,或者你眼睛有问题了。你不会把突出的地方放在中间,以便拍得清楚些? ...
图片已修改  麻烦再帮忙看看
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片换了一个能看清的  麻烦再看一下
发表于 2019-9-11 20:01:55 | 显示全部楼层
你把坏的那个翘掉 然后量一下座子的第1/2/3脚(都接一起的 量一个就行) 对地有没有电压 或者对地通不通 看着应该就是供电的+ , 一般应该是19v屏主供电
但具体的我找不到图纸不能确定坏的件的参数 另外我个人建议送修 因为不保证屏还是好的
发表于 2019-9-11 21:27:56 | 显示全部楼层
你发上来机器型号,我给你找图纸,确认下,感觉像是屏背光19V供电,
 楼主| 发表于 2019-9-13 17:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
型号是ifunk 翼    估计没有图纸  我短接屏幕可以显示  估计是保险电阻
请问 显示屏幕B140HAN02.4   的保险电阻应该选多大的?
 楼主| 发表于 2019-9-13 17:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-9-11 20:01
你把坏的那个翘掉 然后量一下座子的第1/2/3脚(都接一起的 量一个就行) 对地有没有电压 或者对地通不通 看 ...
我短接后屏幕可以显示  估计是保险电阻  请问显示屏B140HAN02.4  的保险电阻应该选多大的?
发表于 2019-9-16 12:05:12 | 显示全部楼层
l10352 发表于 2019-9-13 17:35
我短接后屏幕可以显示  估计是保险电阻  请问显示屏B140HAN02.4  的保险电阻应该选多大的? ...
一般的0欧电阻就行 注意尺寸即可 其实短接也无所谓 不会影响正常工作的 只是你下次再一不小心烧的就是别的地方了
话说最近我怎么都看不到新回复提示 奇怪
 楼主| 发表于 2019-9-16 12:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-9-16 12:05
一般的0欧电阻就行 注意尺寸即可 其实短接也无所谓 不会影响正常工作的 只是你下次再一不小心烧的就是别的 ...
谢谢大佬指点!!
GMT+8, 2025-7-23 06:26 , Processed in 0.561601 second(s), 14 queries , Redis On.
