查看: 3731|回复: 16
[其他] 拆完中兴猫子,再来拆一个一块钱的播放器。
发表于 2019-9-9 21:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块钱撸的,修好后拿去给老丈人听歌,修不好就拿去换一块钱人民币。收的时候,发现拆机标是好的,
电池鼓包,捡漏的机会比较大。
电池早已怀孕。
里面喇叭的重量不轻,
整机的70%重量就在喇叭上。
发现主板完好,
只是收音机天线坏了。
焊接一根线当FM天线用,
不知这样效果如何?
主芯片是炬力的mp3解码芯片。
收音机芯片是QN8075,只能接收FM,成本应该非常低。
http://www.docin.com/p-1154865113.html
这颗芯片是啥,atml1206-4002
好像是单片机??
天线焊接好后就圈在喇叭旁边。
下面的是8002功放芯片。
3w单声道功放芯片,
输出功率:3欧负载/5V----3.0W
               4欧负载/5V----2.5W
这喇叭连防尘布都没有,我就找块布遮挡一下。
把一块锂电直接焊接在触脚上。
贴上胶带防止短路。
用双面胶固定,虽然电池只有400毫安,
旧物利用不花钱,用完电就充呗。
开机试试,按键和功能都正常,算是捡漏成功。明天拿去去老丈人使唤,
没准一高兴,又杀鸡招待一番。
参与人数 6家元 +91 收起 理由
coolheat + 20 優秀文章
x067 + 10 这个听歌,比较嗨啊。
ljlun + 15 目测老丈人要损失一只鸡和一瓶酒.
mxlkf + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-9 21:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 21:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 21:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 21:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 22:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 22:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 09:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 09:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 17:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 17:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 17:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 20:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 09:50:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
玫瑰余香 + 2 马上就中秋节了,要不不买月饼就送它这个东.
发表于 2019-9-11 15:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 08:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 20:04 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
