查看: 9037|回复: 20
[游戏] 摇啊摇,摇到外婆桥——拆修一台摇摇车
发表于 2019-2-3 13:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年一度的传统大节春节又到了,这货又要上场了,在我们乡下这些小山村,只有过年人们走亲戚小孩才会多起来,所以也只有这候才把它摆出来,平日多是吃灰,这样,很多时候是放坏的,基本上每年春节要投用时都查出或多或少的毛病,去年就修过一次(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2345699),这不,昨天回去,又和这货干上了,前几次拆修都是些有惊无险的小毛病,但这次……
说的是这货,一台投币式的儿童摇摇车:
今年想摆出来时,却发现插电毫无反应。很快发现是电源线内部断路了,更换了一条好的电源线,音乐声有了,但车子还是摇不起来。把车子翻个身:
初步测了电机线圈没事:
然后用一币硬币触发车子,音乐响起,同时测电机接线端确实没有电到、
为了进一步确认,把电机拆下来:
电机拆出来了:
电机铭牌:
把电容连线拆开一头,电阻法测量电容没问题:
电机直接接220V市电没问题(市电高压,新手勿轻易尝试)。看来,这次遇到难啃的了,应该是主机出了问题。
这个“黑匝子”就是主机:
拆主机前先给主机接线盒照一张,以免恢复时抓瞎:
主机拆出来了:
开盖:
这是主控板正面:
这是音频功放TDA2003,很常见的一枚功放IC,资料可网搜,有音乐声,说明此部分正常。
这是40V/3A的ECB排列的PNP型功率三极管:
初步目视检查,看不出哪有问题,乡下“缺医少药”的,只好把“核心部件”拆下来,带回来折腾。
这是拆出来的投币器和主机:
投硬币能触发音乐,投币器应该是没问题的,但既然拆出来的,作为一个拆坛,还是拆一下吧。这是投币器拆掉电路板的一侧盖板:
投币器电路板一面:
上面有一枚ST(意法半导体公司)的14位二进制串行计数器/分频器和振荡器HCF4060:
到底这货能不能折腾明白?我也不知道。明年再说。
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10238
参与人数 9精华币 +2 家元 +122 收起 理由
温力口 + 1 + 14 春節快樂!豬年吉祥!向劳模致敬。。。。。.
小李飞拆修 + 8 春節快樂!豬年吉祥
baoshizhi + 20 春節快樂!豬年吉祥
williamgarci + 1 + 16 豬年吉祥,春節快樂!
zhkrid + 10 可以拆点肉
发表于 2019-2-3 13:34:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-3 13:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 14:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 15:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 15:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 15:57:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-2-3 17:10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-3 17:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 19:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 21:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 22:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-4 09:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-4 12:22:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 以資鼓勵
发表于 2019-2-4 16:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-4 19:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-2-4 20:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-9 07:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-9 08:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 春節快樂!豬年吉祥
 楼主| 发表于 2019-2-9 17:29:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 10:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
