日前有玩家反映,AMD的第三代锐龙很难达到标称的加速频率,AMD随即表示将发布新的BIOS补丁,解决这一问题,并有其他性能优化。 AMD表示会在9月10日公布新BIOS的发放时间等更多信息,现在10日快到了(算美国时间),AMD还没说话,新BIOS就泄露了。 Tom's Hardware第一时间下载新BIOS(已被撤除),并利用锐龙9 3900X、锐龙7 3700X进行了一番测试,先跑大约35秒钟的LAMPE音频编码,然后跑POV-RAY、CineBench R20,都是单线程模式,搭配散热器海盗船H115i,主板为微星X570 Godlike。 新的AGESA微代码编号为ComboPI1.0.0.3ABBA,而此前最新的是ComboPi1.0.0.3ABB。 锐龙7 3700X旧BIOS:单核最高加速4.375GHz,率低于标称的4.4GHz,也有网友反映最多能差250MHz。 锐龙7 3700X新BIOS:单核最高加速全程都能稳定在标称额4.4GHz。 锐龙9 3900X旧BIOS:单核最高加速4.575MHz,相比标称的4.6GHz只差了25MHz,但很多用户反映能差300MHz,也就是只能加速到4.3GHz。 锐龙9 3900X新BIOS:单核加速在初始阶段能高达4.625GHz,超过标称,LAME测试期间稳定在4.6GHz,POV-RAY测试的时候掉到4.55GHz,CineBench R20期间只有4.425GHz(黄线)。 看起来目前泄露的BIOS还不完善,并未完成优化。 性能方面,锐龙7 3700X打了补丁后能提升0.5-1%,幅度不大但符合频率表现,特别是那些加速频率偏低的,提升效果会更明显。 锐龙9 3900X就基本不动了,CineBench R20成绩甚至还出现了倒退,毕竟期间频率反而更低了,还需要继续优化。 再来看温度方面的变化,只测锐龙7 3700X(图中红线)。 使用首发评测期间的BIOS,温度在70-80℃之间的时候能经常加速超过4.2GHz,但不时会有明显的掉速。 使用微星官网的最新公开版BIOS,70-80℃温度期间,加速频率能大部分时间稳定在4.2GHz,也就是增加了限制。 而在最新泄露版BIOS下,75-80℃的时候加速频率也能稳定在4.2GHz之上,甚至比首测版本还要高,显然温度限制被大大放宽,不会再出现零售版成绩低于评测版的现象。 另外,微星在自己的BIOS里增加了Collaborative Power、Performance Control 2两个选项,通过系统控制锐龙的加速行为,可将电源状态切换延迟从30ms缩短到1ms,提速节能。 不过在泄露版BIOS下开启这两个功能,加速频率反而严重不正常,显然AMD这方面也做了调整,需要等到最终版BIOS出来之后,主板厂商跟进调整才行。 本文来源:快科技
