查看: 6287|回复: 13
[影像] 海康16路混合硬盘录像机换电容,尝试解决卡顿死机
发表于 2019-9-10 19:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢之前拆包帖里面有坛友评论可能是里面rm电容不行了导致死机,这个是我真没留意过的问题!试一下!排除电源问题
机子
标签
16混合
拆螺丝
VGA的两颗不要忘了
打开
拔硬盘SATA、电源
拔风扇
485
拿出主板
看到坛友所说的rm电容
背面没啥东西
拆下,16v的
找个25的装上,电容可大不可小
测试
开机速度这个自检页面确实比以前快了
不过UI操作还是十分容易死机
看光标和高亮地方严重延迟、卡死
找一块电脑主板
全换了!
操作一下,确实又流畅了一点,不过还是比较卡
卡顿没之前那么严重
散热片开花一下
放回去吧。。。。。剩下的卡顿就是硬件老化了
没了
参与人数 3家元 +66 收起 理由
家睦 + 30
baoshizhi + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 16 謝謝分享
发表于 2019-9-10 19:27:43 | 显示全部楼层
把剩下那几颗电容都换了试试,官网找找有没有固件可用
 楼主| 发表于 2019-9-10 19:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容已经全部换掉了,固件是人家发货前刚刚更新的
发表于 2019-9-10 20:26:10 | 显示全部楼层
那两个100的电感旁边出厂空着的两个电容位有电压吗?有电压给它加两个电容!CPu ram都有关系
发表于 2019-9-10 20:47:06 | 显示全部楼层
775主板?求赠送。。。
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-9-10 20:47
775主板?求赠送。。。
无牌垃圾主板,丢掉了。755还有啥用?
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-9-10 20:26
那两个100的电感旁边出厂空着的两个电容位有电压吗?有电压给它加两个电容!CPu ram都有关系 ...
感谢!下次试试。现在还算流畅,响应时间还能接受
发表于 2019-9-10 21:52:05 | 显示全部楼层
换2A以上电源试试
发表于 2019-9-10 22:37:56 | 显示全部楼层
电源部分是否良好?帯载能力是否正常?
 楼主| 发表于 2019-9-10 23:42:17 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2019-9-10 22:37
电源部分是否良好?帯载能力是否正常?
电源没问题的,在别的机都正常
发表于 2019-9-11 01:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
775主板?求赠送。。。
我这好像有你要?
发表于 2019-9-11 08:44:04 | 显示全部楼层
775主板?求赠送。。。
我有个富士康代工的方正G41+E3500套装,散热器也在,使用DDR3内存的,成色很新。雪MM要的话可以赠你。坐标四川,邮费起价12,超重未知。
发表于 2019-9-11 09:03:58 | 显示全部楼层
硬件造成对性能影响的,一般来说,除了电解电容,几乎没有别的,建议全换掉。换优质的,主板电容估计比这机器的还老:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-11 09:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
satku 发表于 2019-9-11 09:03
硬件造成对性能影响的,一般来说,除了电解电容,几乎没有别的,建议全换掉。换优质的,主板电容估计比这机 ...
打算换固态的了。。。结果不会看参数
GMT+8, 2025-8-25 14:04 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
