查看: 2932|回复: 2
9代酷睿附体的超能小将 华擎发布2019版DeskMini 310书架式电脑
发表于 2019-2-4 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
据华擎官网最新通报,该品牌下属畅销 DeskMini 310 迷你商用主机系列将在本月内迎来一次重大升级,最高可支持安装 TDP 65W、LGA1151 针脚的第九代酷睿处理器,使整体效能指标较前代八代酷睿机型可提升至少56%,在保持现有易于摆放的 1.9 升小巧机身同时(可与最大35英寸显示器摆放在同一张小桌子上),让使用者以更短的时间创造出更多更精彩的生产力成果。
按照自身实际工作需求,使用者最高可在基于 H310 芯片组的新版 DeskMini 310 上选装 6 核 6 线程的 i5-9400 处理器、32GB DDR4-2666 MHz 内存、双 2.5 英寸机械硬盘(7 & 9.5 毫米厚度均可)和 1 块 M.2 2280 PCIe Gen 3 x 4 NVMe SSD(向下兼容 SATA 6Gb 硬盘)。
其它规格方面,采用华擎自制 Mini-STX 主板,体格小但扩展能力却毫不亚于全尺寸 ATX 主机,如果使用者愿意,可在上面直接安装或连接 Intel 盒装风扇、三台显示器(D-Sub、HDMI 和 DisplayPort,仅支持 2 个显示接口同时使用)、USB 3.1 Gen1 外设(支持给手机、充电宝等数码设备快速充电)、PCIe 和 CNVi Wi-Fi 模块、Micro SD 存储卡(可用于提供外接存储缓存或基于 Linux 的操作系统驱动程序)、能提供优异流量性能和更低 CPU 占用率的千兆 LAN,不仅如此,还可加钱选购 USB 2.0 前面板扩展排线、VESA 安装套件、COM 背板端口接针、M.2 Wi-Fi 套件(包含 Intel AC-3168 M.2 Wi-Fi 模块和两根天线)等丰富周边,以满足从日常办公到 CAD 在内所有初、中、高级商业环境使用需求。
新版 DeskMini 310  还没有发售,所以价格也就不得而知了,不过照常来说应该不会比上代贵太多就是了。
发表于 2019-2-4 15:15:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
路飞哥 + 10 也祝你春節快樂!
发表于 2019-2-4 17:52:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 07:06 , Processed in 0.655201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
