查看: 4570|回复: 45
[另类] 问问 怎么做个5V 的 UPS 不间断
发表于 2019-9-12 23:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问  怎么做个5V 的 UPS 不间断    18650  也才4.2 v  升压才能用
发表于 2019-9-12 23:31:55 | 显示全部楼层
充电宝搞上,有电有电,没电用充电宝,还是个在线式的
发表于 2019-9-13 03:13:29 | 显示全部楼层
赞同 现成的5V UPS不间断就在楼上:lol:
发表于 2019-9-13 07:47:23 | 显示全部楼层
:titter:充电宝好评
发表于 2019-9-13 08:07:10 | 显示全部楼层
部分充电宝支持边充边放
发表于 2019-9-13 08:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上有现成的UPS板子卖
发表于 2019-9-13 08:21:16 | 显示全部楼层
一个tp4056充电板,一个5v升压板,一个18650,ok
发表于 2019-9-13 10:10:04 | 显示全部楼层
这是打算给光猫,路由器,家用监控一起用的UPS么?
 楼主| 发表于 2019-9-13 12:23:15 | 显示全部楼层
是的   萤石云晓得 使用5v供电的 还有usb水泵  猫和路由器是12v的
 楼主| 发表于 2019-9-13 12:23:40 | 显示全部楼层
zqj1024 发表于 2019-9-13 08:16
网上有现成的UPS板子卖
功率不大 不够用
 楼主| 发表于 2019-9-13 12:24:37 | 显示全部楼层
挂上5v升压板 不是一直在耗电?
发表于 2019-9-13 16:25:22 | 显示全部楼层
12V电池并接猫和路由,5v插路由或猫上的USB,用了几年了
 楼主| 发表于 2019-9-13 21:26:23 | 显示全部楼层
囧 我的路由器是k2的 没带USB口  猫也是
发表于 2019-9-13 22:44:10 | 显示全部楼层
用移动电源最方便
发表于 2019-9-14 01:10:32 | 显示全部楼层
你打算用5V电池做出220V?那么功率计划做多大?不管多大,避免不了大电流,如何解决因为大电流带来的问题?
发表于 2019-9-14 09:56:05 | 显示全部楼层
b280444623 发表于 2019-9-13 12:24
挂上5v升压板 不是一直在耗电?
不间断要么继电器来隔离,要么这样简单便宜
 楼主| 发表于 2019-9-14 20:41:13 | 显示全部楼层
冷水茶 发表于 2019-9-14 01:10
你打算用5V电池做出220V?那么功率计划做多大?不管多大,避免不了大电流,如何解决因为大电流带来的问题? ...
那没这里高压   就是电流大点 5a左右
 楼主| 发表于 2019-9-14 20:42:15 | 显示全部楼层
是在不行只有升到12v看  有没有好点的方案再降压倒5v
发表于 2019-9-14 22:38:03 | 显示全部楼层
楼主说的是要一个充电宝吗?:titter:
发表于 2019-9-15 10:07:02 | 显示全部楼层
其实是个误区,不间断电源是长接电池那边的,ups电源自己管理市电还是电池,继电器不可能完成的
GMT+8, 2025-7-18 16:41 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
