查看: 2227|回复: 10
[家电] 洗衣机电路板坏了请大家帮忙
发表于 2019-9-13 15:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔XQG60-BS1086洗衣机洗衣服中梆一声跳闸,检查发现电机上的这块板子烧毁,测量电机2个接头,2个眼的0.2欧姆,3个眼的均为4欧姆,请问是不是电机没坏,是不是淘宝1块电路板换上就能好了,谢谢
发表于 2019-9-13 21:45:06 | 显示全部楼层
喂~海尔售后吗?俺家洗衣机坏了,上门修一下,谢谢。
就这么简单:lol:
发表于 2019-9-13 23:00:27 | 显示全部楼层
入水造成的?
发表于 2019-9-13 23:47:06 | 显示全部楼层
你这个炸的也真是厉害哈!管子炸了,有个ic的天灵盖炸没了,自己修真的很困难了!电机一般不会坏
发表于 2019-9-14 09:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
售后 估计要整个电机换
 楼主| 发表于 2019-9-14 10:11:53 | 显示全部楼层
问淘宝卖家了,说一般这种情况是漏水造成的,我检查发现确实有漏水现象,卖家说电动机参数是对的,电动机没坏,买块板子试试吧,谢谢大家回复
发表于 2019-9-14 10:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷的?板子坏了,电机一般就不会坏。
发表于 2019-9-14 13:04:21 | 显示全部楼层
既然漏水那也得把漏水问题一并解决掉才行呀,不然装上新的再漏还是会坏
发表于 2019-9-16 21:40:36 | 显示全部楼层
变频无刷电机,驱动板烧了,如果只是MOS管坏那还好,如果芯片坏就没办法了,只能整个板子换。送家电维修的看下,如果只换管子不贵的。
发表于 2020-7-7 13:50:48 | 显示全部楼层
售后 估计要整个电机换:kiss::kiss:
GMT+8, 2025-9-8 13:41 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
