查看: 5090|回复: 32
[影音] TDA1308做小耳放问题请教一下
发表于 2019-9-14 03:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有几片TDA1308的片子,想做成小耳放试试,就用面包板搭了个线路,电路图如下。出现的问题(音量电位器我用了双联50K,分别接到Vina和Vinb上)是音量旋到最低时发现耳机里有哒哒的很小的声音,不放音乐时也有,换了很多零件还有。索性焊接到洞洞板上测试还是有这种哒哒的噪音,不知道怎么处理,向大伙请教一下。
发表于 2019-9-14 07:32:31 | 显示全部楼层
电源情况没做说明。核电水电还是煤电?:lol:
发表于 2019-9-14 07:45:33 | 显示全部楼层
电路没问题,关键是你焊成了啥样,和你的电源品质
发表于 2019-9-14 07:46:48 | 显示全部楼层
应该是电源问题
发表于 2019-9-14 07:56:54 | 显示全部楼层
做一只电压放大倍数为1耳放,不需要这么复杂,改成电压跟随器就好,可以省去几只阻容元件。至于噪声,你可以将VinA和VinB同时对地短路看看,噪声是否消失了?如果是,说明噪声来自本级,如果不是,噪声来自信号源或者是信号线接地或者屏蔽不良引起的。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
jyxz4 + 40 熱心助人
发表于 2019-9-14 08:46:08 | 显示全部楼层
在R4,R6上并联一个68P电容,在OUTA,OUTB对地并联100K和100P电容试试
发表于 2019-9-14 19:43:21 | 显示全部楼层
1308做耳机放大难听至极
发表于 2019-9-14 19:48:15 | 显示全部楼层
拥5532做一个,9V电池供电不会有噪音
发表于 2019-9-14 20:13:11 | 显示全部楼层
根据我的经验,是电源问题
反正我用电池就没这毛病,升压的电源就各种不行
于是加大电源输入端的电容,解决
发表于 2019-9-14 22:39:50 | 显示全部楼层
为啥不用MOS管
发表于 2019-9-16 00:06:14 | 显示全部楼层
干扰问题,先看电源,其次看输入。先用干电池供电试试吧
发表于 2019-9-16 08:24:07 | 显示全部楼层
旋电位器到底输入对地是否短路,电源更换电池或锂电试试.实在不行输出加一个消振电路,对地加 104和4.7R串联网络.
发表于 2019-9-16 19:25:38 | 显示全部楼层
我这里是火电,寄给我我帮你判断下。
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:56:07 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2019-9-14 07:32
电源情况没做说明。核电水电还是煤电?
暂时用电池吧,核电啥的用着揪心。
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:56:43 | 显示全部楼层
在洞洞板上焊接的,电源用电池。
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:57:05 | 显示全部楼层
c179923 发表于 2019-9-14 07:46
应该是电源问题
大伙说的都是电源问题。
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:03:15 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-14 07:56
做一只电压放大倍数为1耳放,不需要这么复杂,改成电压跟随器就好,可以省去几只阻容元件。至于噪声,你可 ...
对地短接了,还是有哒哒哒的声音。
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:04:14 | 显示全部楼层
这个我试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:04:35 | 显示全部楼层
5532也有,下次做吧!
 楼主| 发表于 2019-9-17 00:05:13 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2019-9-14 20:13
根据我的经验,是电源问题
于是加大电源输入端的电容,解决 ...
我也是电池,奇怪了,我试试加大电容吧。
GMT+8, 2025-5-11 20:58 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
