查看: 1737|回复: 3
[电源] 拆修一个山胜SKIA-120-2F 24V 12V双电源
发表于 2019-9-14 12:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:24V只有20V,12V只有9V,调节可变电阻,电压可轻微变化
铭牌:
顶视图,用料还不错,该有的保护和滤波都有,由于有电压输出,判断电路基本正常,问题应是出在电压反馈方面
拆掉底壳,开关管和整流都是双管
注意右上角的三胞胎
这是拆下的C24,标称是104,即100000pF, 0.1uF
做个CT,只有70%容量了
买的104,实测只有0.04uF,太坑了,只能并3个上去了,电源修复。
另一个同型号电源也是这问题,看来是通病
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2019-9-14 12:22:18 | 显示全部楼层
这电容的一个脚直通到电源IC TL494
发表于 2019-9-14 16:35:33 | 显示全部楼层
居然这样搞,这104也太~~~~还是买的新的 :curse:
 楼主| 发表于 2019-9-14 19:27:18 | 显示全部楼层
感觉新的104和电路上的104个头差了很多,感觉不对劲上机一测结果发现都是40nF,被坑了,还好只买了50个
GMT+8, 2025-7-15 09:06 , Processed in 0.717602 second(s), 13 queries , Redis On.
