坛友寄来的一台显示器。说是时而不能开机,无显示。
H2209,22寸的
LED背光的,所以很薄。背面中间有一块突起。
只有一个VGA口,还有个DC口。
瀚视奇,瀚仕达???什么关系???
防拆标签还在。
按键全部在背面。而且标识也在背面。。。
虽然平时基本不按,但是,需要按的时候就。。。
电源适配器。
12V2A。
先测了下适配器,输出正常。
插上电源后,显示器指示灯亮了。
有显示?
开机logo也有。连到电脑上显示正常。。。???
这种时有时无的故障最头疼了。。。
拆了看看吧。。。显示器背面有四颗螺丝。
拆掉螺丝,还有两个卡扣。
正当我准备撬壳的时候。。。
突然掉下来一个东西。。。
仔细一看:funk::funk::funk::funk::funk::funk:
随着撬壳进行中。。。掉下来的越来越多。。。。:mad::mad::mad::mad:
拆开外壳以后:funk::mad::funk::mad::funk::mad:
太难受了!太恶心了!!!!!!!
把显示器壳子在地上敲了半天。。。然后拆光,喷酒精,然后再喷泡沫清洗剂刷。。。
把掉在地上的都扫在一起。
倒上酒精。。。
也不知道这里有没有虫卵。。。
这玩意生命力这么强。。。万一那天在孵出来。。。
这样应该没问题了。
拆除来的主板。就这么一点点。。。
主板上也有大量。。。
没得说,酒精,泡沫清洗剂伺候。。。
然后热风枪烘干。
烘干后发现主控芯片有几处有轻微腐蚀。
以及引脚里面还有残留的那玩意。。。
助焊剂,烙铁直接补焊一遍。
FM25F04
背光驱动IC bit3368
15N10场管
液晶屏接口排针。
右边2pin的为LED背光插口。左侧这个不知道干嘛用的。
按键接口。
背面啥也没有。
装好主板。
通电试机一切正常。
不过突然发现一个大黑点。。。
仔细一看,不是坏点,而且背光板上的。。。
这么大个黑点,实在忍不了。。。
拆!拆!拆!拆屏!拆背光板!!!
小心的撬开液晶屏周围的卡扣。
轻轻的掀开液晶屏。
背光板上一颗。。。那个啥。。。真恶心啊。。。
装好后重新试机。。。
看来这时不时不开机,无显示的问题,很有可能是小强引起的。。。
