查看: 34925|回复: 39
[JMicron] JEYI佳翼I9固态硬盘盒+intel SSD760P拆解开卡测评
发表于 2019-2-5 18:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了佳翼I9移动硬盘盒搭配Intel SSD760P。个人感觉SSD温度应该较高,于是就买了主动散热的版本,由于入手已经有一段时间了,所以包装什么的都已经拆开过了,也已经用过了,所以成色肯定没有新的好,请大家谅解
接下来上图:
包装比较简单
打开包装,原本应该还有些附件,但是都已经拆开过了,就不再展示了
先看硬盘盒,质感什么的都很好
数据线,比较短,USB-C转USB-A,真3.0,真Type-C,接口里的线都装了的
打开,里面有一块黑色的电路板,流露出高大上的气息
正面的M.2接口,用于连接SSD
版本信息,下面的敷铜是用于给SSD散热的,具体效果不得而知(我觉得效果应该不会太好,因为电路板敷铜毕竟只有这么薄,如果有误,欢迎大家指正!)
最下面是读写灯,SSD固定螺母,敷铜同样用于散热。接下来我们翻过 电路板,查看背面芯片
JMicron主控,其型号为JMS583
固件存储芯片与外围供电电路,闪存型号为P25Q40
微型风扇一枚,噪音较小,加强SSD散热
硬盘盒部分已更新完毕
楼下发Intel SSD7的开箱以及组装
参与人数 3家元 +90 收起 理由
mxlkf + 20 謝謝分享
coolheat + 20 春節快樂!豬年吉祥
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2019-2-5 18:50:37 | 显示全部楼层
书接上文
从快递盒中拿出Intel SSD7,不是彩盒包装有点可惜,但是没关系,官网查询是正品
封条
拆开
终于见到了Intel SSD760P的庐山真面目了,有点激动
两边看一看
撕开标签贴纸,SMI T13H34.00慧荣的主控,还有INTEL的标
小的是缓存颗粒,256MB
这是大头!镁光原厂3D-TLC颗粒,每颗128GB,共256GB
看完了,还得干正事,贴好标签,相变硅脂什么的,装进壳子里,上好螺丝
盖上棺材盖,简直完美!
休眠状态
读写状态(灯会闪烁)
楼下开始个性设置!
 楼主| 发表于 2019-2-5 18:51:41 | 显示全部楼层
因为采用的JMicron的主控,所以固件什么的也有升级的希望,佳翼官方也注意到了这一点,早就有所准备,于是到官网下载了固件升级工具,准备折腾。
本次折腾的目的:
1.磁盘的名字必须改
2.因为要用Windows To Go,5分钟的自动休眠时间似乎太短了,万一开着机5分钟没有读盘,那就有点尬了
于是开启了漫长的折腾之路。
首先,我在网上找了JMicron的开卡工具,但不知道佳翼耍了什么花招,就是不认,没办法,只有研究原来的升级程序,看看有没有什么突破口
固件下载:https://www.mydigit.cn/thread-278462-1-1.html
这是从官网下载的升级工具,有经验的一看就知道是一个自解压文件,但此时我们还是双击运行,等他解压。
解压完成后他会自动打开,此时心里一阵窃喜,这不就是精简后的开卡工具吗?
打开任务管理器,命令行里的东西就是软件的目录!
按照目录打开,果不其然,他就在这里。接下来我们就只需编辑JMMassProd.ini这个文件就能实现所有的预期
打开,这是源文件的后半部分。
经过我的研究,发现需要更改的内容就是这些
这是我更改后的内容。这时再次打开升级软件,点击START即可。
效果完美,现在过5分钟硬盘不会自动休眠了,真好
楼下更新测试
 楼主| 发表于 2019-2-5 18:52:12 | 显示全部楼层
什么硬件软件的整完了,就该评测了
盘对盘拷贝速度
拷贝至机械硬盘(手中没有固态可以装到电脑上测试了)
把机械盘缓存写完了速度就下来了
从机械盘拷贝
跑测试软件时随便截的图
测试结果
抱着试一试的态度看了看,这东西居然还支持S.M.A.R.T,真是不敢相信!
总结:这个组合还是很不错的,速度过得去(没有支持GEN2的电脑),热量也不是很高,用Windows To Go也很流畅,内置风冷散热,夏天应该也没有压力,总体来说是很不错的,关键还支持S.M.A.R.T,就是价格比较高,如果有发烧友可以入手玩一玩
后:
本次发帖用到的图片
全文完
参与人数 1家元 +20 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
发表于 2019-2-8 10:20:24 | 显示全部楼层
能分享一下i9的官方开卡工具吗?
发表于 2019-2-12 23:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买硬盘的时候应该有送导热垫的。撕掉硬盘贴纸之后,把导热垫贴在颗粒上,把热量传给主板。所以那些敷铜就是这样来的
发表于 2019-2-13 02:19:41 | 显示全部楼层
为什么你会觉得这是镁光的闪存呢?虽然技术是镁光和英特尔合作开发的,但是两家公司的标志也差太远了吧?另外我厅论坛大神说,INTEL的固态虽然用的是慧荣的主控,但是可能在PCB上做了手脚,用公版的量产软件是开不出来的。所以咸鱼上的INTEL 慧荣固态我从来不碰
发表于 2019-2-13 09:30:37 | 显示全部楼层
我还以为是SSD开卡,激动了一下。
发表于 2019-2-13 09:45:24 | 显示全部楼层
我的能跑到1G/S的读写,还是可以的。
发表于 2019-2-14 11:33:45 | 显示全部楼层
i9马宝看了一下,139最低。还是算了。
发表于 2019-2-14 11:56:46 | 显示全部楼层
我都是没转外壳用的。
发表于 2019-2-15 18:10:07 | 显示全部楼层
说实在的,我真没弄明白,这是手动自己组了一个固态硬盘吗?
发表于 2019-2-16 00:07:02 | 显示全部楼层
带风扇 再贴硅胶 就扯淡了 ……
发表于 2019-2-16 08:53:51 | 显示全部楼层
M2接口的SDD。:victory::victory::victory:
发表于 2019-2-16 09:20:08 | 显示全部楼层
J2的电线 焊接  :huffy:惨不忍睹
 楼主| 发表于 2019-2-16 11:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csnyj001 发表于 2019-2-16 09:20
J2的电线 焊接  惨不忍睹
扯断了自己焊的。。。
发表于 2019-2-17 16:37:41 | 显示全部楼层
dralausky 发表于 2019-2-13 09:30
我还以为是SSD开卡,激动了一下。
求助SanDisk Ultra II 240GB SSD开卡,主控是Marvell 88SS9190-BJM2
发表于 2019-2-17 21:10:19 | 显示全部楼层
这个专业设计的具有跨时代的意义 以后计算机制造上也会把风扇夹在CPU与散热器中间
发表于 2019-2-18 10:56:37 | 显示全部楼层
看似不错,散热怎么解决
发表于 2019-2-18 21:36:12 | 显示全部楼层
256弄个这么大的盒子,有些多余
成本已经超过固态U盘了
GMT+8, 2025-10-29 21:45 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
