查看: 4634|回复: 10
[电源] 拆修一个奇怪电源(罗技苹果音箱的配套电源)
发表于 2019-9-17 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为奇诡的故障,修这个电源走了不少弯路,写出来大家交流交流
就是这个玩意,正负18V,0.5A,正13V,1A算下来功率不过31W。
就是配这个音箱的,老苹果接口,但音质确实很棒
输入8字,上家贴了个110V标签,实际220V使用没一点问题
输出四针插孔,想低成本找个配套插头都蛮难。
无损开壳
卸下散热片的样子
该电源故障现象先是烧12V输出的保险F2,检查相关电路没毛病后换上个自恢复保险。然后测试又烧了+18V保险F3.。。###……#¥#……¥@
再检查+18V相关电路也没查出毛病,干脆用一截铜丝代替保险,再测发现是-18V不能带载!!!???带个测电压电流的电子测试仪都掉电...........
原来烧保险根本原因是-18V有问题,反馈电路提高电压导致烧正电输出保险。
测-18V输出相关电路原件,开始还是没发现啥问题,拆了不少原件:光耦、反馈电路数个电容、12V18V的输出二极管.....
最后才发现是-18V输出二极管一个管脚断了,虚连。因为这个二极管在线测量过,各种参数都是好的,断的位置又非常隐蔽(在那个331的后面),导致一直没发现。
补焊加跳线修好
带载测试不再掉电,就是电压下降厉害
测+18V带载掉电也很厉害
测各种输出电容均无异常,奇怪
看电容参数还是很高的,两个25V4700UF并联管一路18V输出,主电容是两个400V180UF电容并联,这参数用在100W的电源都没问题,为啥这个电源标区区31W,而且带载后掉电压这么厉害呢?
参与人数 4家元 +60 收起 理由
超级女生 + 10 謝謝分享
mxlkf + 10
r820 + 20
azzajazz + 20
发表于 2019-9-17 10:25:04 | 显示全部楼层
两个电压同时带负载试试
发表于 2019-9-17 14:34:33 | 显示全部楼层
这款 AUDIO STATION评价还是不错的,但这个电源设计的真是有点矫情,后期的都改掉了
话说当前的状态接音箱能用么?
 楼主| 发表于 2019-9-17 15:00:15 | 显示全部楼层
话说当前的状态接音箱 ...
修好了,音箱可以正常工作
 楼主| 发表于 2019-9-17 15:02:14 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-9-17 10:25
两个电压同时带负载试试
嗯。只有一个光耦,看线路正负18伏都走向光耦,估计一起反馈,都要接负载才能正常工作。
发表于 2019-12-10 09:09:46 | 显示全部楼层
求同款电源哪里有?
发表于 2019-12-10 09:13:44 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2019-12-10 09:09
求同款电源哪里有?
我也求电源,家里有同款音箱,没电源自己DIY一个,丑得很
发表于 2019-12-25 12:31:28 | 显示全部楼层
求电源,能教下怎么制作吗?
发表于 2019-12-25 17:03:32 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2019-12-25 12:31
求电源,能教下怎么制作吗?
双18V 单12V,某宝定制
发表于 2019-12-25 18:19:47 | 显示全部楼层
人家18设计的是0.3A,再看看你测试的情况是什么?明显是假负载大导致过流了。
GMT+8, 2025-9-11 14:05 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
