查看: 3149|回复: 9
关于手机电池再利用的一些见解和实践
发表于 2019-9-17 15:58:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机电池作为手机废弃后的废弃物之一,对于小白来说就是垃圾,而对于喜欢diy的人来说就是宝贝,而我就是其中之一,每每见到丢弃的手机电池都如获至宝。这些年来,把家中的小手提灯,手电筒、刮胡刀等等通通改成了锂电的,中间也遇到过困惑,一是锂电池连接不当会鼓包,二是短路会使锂电池处于保护状态而停止工作,还有一点就是,不同容量的锂电池并联,会互相充电从而损耗一部分电量,综合多年实践,我发现用二极管来阻断电池间的互相充电,可以大大延长电池的使用寿命,废旧的锂电池但凡没有鼓包太厉害,都还有利用的价值,有些没有电,被保护板保护了,可以通过电压由小至大来慢慢激活电池,从二点几伏至五伏内为宜,当然可以先跳过保护板直接量电芯是否有电压,只要有两伏特以上的电压,这个电池就能用,如果电芯有电,一直无法激活,可以换保护板解决,中间一定要注意不要接错正负极,不要弄短路,diy手电筒等,充电的接口可以从网上购买DC插头插孔来解决,很便宜的,不过我diy的东东,全部是用天线的铜皮卷的插孔,插头是以前的磁带录音机用的电源插头,缺点是容易使diy的物件短路,从而引起电池保护板保护断电停止工作,所以奉劝大家网上购买dc插头插孔,第一个图为并联电池电路图,当然并非只能并联三个,理论上可以并联很多,我的小手提灯就并联了十个左右的锂电池,可以亮一天一夜不停歇,还有一点建议,不同容量的锂电池不要串联使用。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
青柠 + 30 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器的线中间,并了两颗串联在一起的低功耗led灯,充电时led灯电压降低,灯变暗,充满锂电时,锂电保护使得电压上升,led灯变量,也就知道电已经充满了,注:led灯珠是2.5v左右的低功耗灯珠,不可用3v的灯珠,否则带不动,也起不到充满灯亮的作用:smile:
发表于 2019-9-24 14:15:05 | 显示全部楼层
这种用法,是否考虑过二极管的压降,最初和最末几节电池的充电电压会不会不平衡
发表于 2019-9-24 16:19:22 | 显示全部楼层
不用保护板怎么玩?
发表于 2019-9-25 16:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥谢谢电池都哪搞得
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-9-24 16:19
不用保护板怎么玩?
保护板在电池上
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿粗 发表于 2019-9-24 14:15
这种用法,是否考虑过二极管的压降,最初和最末几节电池的充电电压会不会不平衡 ...
充电电压5.2v压降1v
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下班买面包 发表于 2019-9-25 16:20
老哥谢谢电池都哪搞得
全是废旧的手机电池
发表于 2019-10-8 15:23:11 | 显示全部楼层
谢谢分享不同容量锂电并连方法
发表于 2019-10-11 19:36:07 | 显示全部楼层
城会玩系列
GMT+8, 2025-5-12 17:24 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
