查看: 7980|回复: 43
[家电] 手工DIY一个简约型青春版有源音箱
发表于 2019-9-18 23:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
:有时候,想听听古典音乐,舒缓一下心情,可家里缺一个合适的音箱。手机放音乐虽然方便,但总是带一股数码音,声音刺耳且不自然,与古典音乐的音色格格不入。咱们都是混数坛的,为什么不动手D一个?翻箱倒柜找出了几块以前剩下的白色PVC塑料板,打算手工制作一个造型简约、设计独特、内部电路复古化设计的有源音箱。
以前做模型剩下的PVC板:
根据音箱尺寸,剪裁110mm*110mm底板和盖板:
剪裁110mm*90mm侧板:
底板挖出喇叭口:
找到一个闲置的喇叭:
8欧3W,家用足够了:
喇叭对齐,强力胶粘到底板上:
强力胶粘贴侧板:
侧板之间要互相粘连:
3DD15D金封大功率三极管,老货,现在不多见了:
找了个接插件:
分开,插管脚用:
剪下一块洞洞板,绿色玻纤板比普通的黄色电木板可靠性要高一些:
音箱用交流电源,所以整流桥必不可少(有一条铜丝用于跨接焊点):
滤波电容要选大个的,滤波效果才好,1万U红宝石直接上,如果滤波不良噪声就会大,如同英语听力一般:
按照电路原理,把板子上所有的元件和引线都搞上去了:
最左边两个分别是输入输出电容,中间电感线圈是电源滤波用的:
蓝色方块是精密可调电阻,此外隐约可见一颗定值电阻:
黄色线连接三极管集电极(铁壳):
偏置电流调节电阻:
主板反面:
接下来自制限流电阻。找一节陶瓷管:
固定一端,绕电阻丝:
绕好后,看着还行吧:
电阻上机:
接好集电极引线:
接点上锡防止松动:
把管子的基极、发射极管脚插在主板的插座上:
加装交流电源输入接口,并引出音频输入(图中白色的同轴线):
音频输入接3.5mm接口:
简单搭一下试机,确保连接正确:
找一片铝散热片,涂抹导热硅脂:
放上去,用铜丝紧紧拴住:
(三极管上原来写的是3DD15D,字抹掉了)
(玛拉胶带作为临时固定,防止电阻丝松散,投入使用前会拆掉的)
焊接喇叭线:
后面板打孔:
内侧用电木板打孔涂502加固,防止拉扯损伤:
装上3.5mm接口,拧紧:
找到一条电源线和一个船型开关:
后面板另一侧打孔,安装保护套:
220V电源线穿过保护套,用开空槽的电木板紧固,并涂好强力胶水,确保不会松动:
后背板:
加装开关的后面板:
找到一个变压器,8V,0.75A,功率够用了:
220V电源线打结,连接开关,连接变压器,热缩管绝缘保护:
机内电源线和音频线合影:
电路部分制作完成,壳体组装环节开始:
喇叭四周垫几块硬板,减少箱体振动,喇叭顶部也要垫上硬板,将音腔与电路区分开:
安置好主板,用强力胶水和卡槽固定。可调电阻安装在侧板边缘(便于机外调节):
PCB和三极管都要固定牢固:
后面板在调节螺丝部位开槽,以便根据实际情况进行偏置电流调节:
电源变压器用2颗螺丝固定牢固:
机内部件安装完成,不同姿势拍2张图:
粘合后盖。理好机内线缆:
现在音箱只剩下顶盖没装了,装顶盖前,先在顶盖上设置散热口,防止机内元件过热:
散热口对准发热元件:
粘好顶盖,修整毛刺,底部装上支撑脚,给喇叭安装保护网,音箱制作完成。
欣赏一下完成的作品图:
总结一下这个DIY音箱:只要偏置调的合适,音质还是很不错的,至少比手机喇叭强不少,几乎没有听到交流声和箱体振动等噪声。缺点在于:1.喇叭高音不足,低音也没有那么震撼。2.由于此音箱内部采用复古设计,电路中也没有使用功放芯片,工作效率不如市售音箱,毕竟是自己设计的产品,就这一点而言在以后的DIY中可有很大的提升空间。
感谢观看!
参与人数 11家元 +188 收起 理由
myhaly + 20
z935955080 + 2
chenzoutie + 1 謝謝分享
家睦 + 100
jf201006 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-19 00:13:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
铁皮屋 + 1 優秀文章对这位兄弟不拘一格,潇洒至极的作.
发表于 2019-9-19 00:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 00:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 01:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 02:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 07:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 09:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 11:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 11:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 12:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 12:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 21:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 09:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 13:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 16:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-21 23:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 15:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 02:03:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 02:55 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
