查看: 5184|回复: 44
[电源] 睿登数控电源模块测试,就是低压偏差大了点
发表于 2019-9-19 09:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个进水的电源模块是1块钱+7块钱快递费撸的
锈迹主要在按键和输入输出接线柱上
测试一下,心里有个数
输出关闭,0电压
设置0.1V输出,实际输出0.033V
设置0.5,输出0.445
貌似差不多都是偏小几十mV
2V
4V
6V
8V
输入10V,最多输出8.8V
21V输入时,最大输出19.2V
再看下高输出的电压偏差
只差20~30mV了
这里测啥,记不到了:sweat:
这里好像是调电压时测输出
貌似没跟着变
楼下还有点
参与人数 13家元 +212 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
kkdkj + 14 謝謝分享
kyhwhb + 20
yaodao6699 + 16
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
轻烟 + 18 謝謝分享
wska + 20
福源人 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:44:01 | 显示全部楼层
输出电压可以记忆
上电就是之前设置的电压
空载用USB测试仪的测试结果和万用表差不多
调成5V,带载测试
懒得用电子负载了,直接用电阻
1A(5欧)测试
2A(5欧//5欧),压降特别大
输出端高点,估计是2A有点超上限了
测试发现差不多全电压均偏小几十mV,随输出电压升高,偏差越小,所以低压时误差比较明显
没仔细研究,估计是D/A的偏差
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 7家元 +124 收起 理由
wska + 20
jsycwnw + 12 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
zhuqing-1920 + 14
lmy2003 + 20 一般用用还是挺好的
轻烟 + 18 看模块显示还是5V,接线柱、夹子处还有压降.
邓穿石 + 20
发表于 2019-9-19 09:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平时用用可以了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 我很贊同
发表于 2019-9-19 09:52:21 | 显示全部楼层
算运费几块钱?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-9-19 10:10:05 | 显示全部楼层
元首,把这玩意集成到你台灯里去。。。:titter:
发表于 2019-9-19 10:15:34 | 显示全部楼层
一般用用没问题
发表于 2019-9-19 10:23:25 | 显示全部楼层
你这个应该处理的,购买页面好像有说是进水代处理的
不过因为表头的原因,全新的压差也不小,只能用在要求不高的场合
发表于 2019-9-19 10:25:49 | 显示全部楼层
这个回来要处理下。另外麻烦楼主这衔接来个
发表于 2019-9-19 11:23:56 | 显示全部楼层
好东西呀,价格便宜。。
发表于 2019-9-19 11:25:08 | 显示全部楼层
连接呢?这个价位可以啊
 楼主| 发表于 2019-9-19 11:43:24 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-9-19 09:48
平时用用可以了
打算装壳做个小电源,固定、移动都可以
发表于 2019-9-19 12:16:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-19 13:19:40 | 显示全部楼层
江浙沪应该只要5块,偶这边是7块,你那边估计差不多
发表于 2019-9-19 13:46:32 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-19 09:44
输出电压可以记忆
谢谢分享~~~
电压显示偏差,主要还是板载电压表精度的问题,
非线性的数值,仅供参考。
发表于 2019-9-19 13:54:33 | 显示全部楼层
好像XL2596有过流保护,到限流的时候电压会拉低。LM2596原装进口也有保护,但是山寨的没保护,过流后直通输出然后烧芯片。
发表于 2019-9-19 14:22:17 | 显示全部楼层
买了两个,可以精密(0.1v)调压,可以自动储存设定的调压值,很好。
 楼主| 发表于 2019-9-19 15:49:40 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2019-9-19 10:10
元首,把这玩意集成到你台灯里去。。。
这是要改数控调光的节奏么?!:titter:
发表于 2019-9-19 17:06:05 | 显示全部楼层
输出电压可以记忆
看起来挺不错的。
 楼主| 发表于 2019-9-19 18:32:19 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-9-19 10:15
一般用用没问题
是的电压、电流都差不多了
发表于 2019-9-19 19:16:43 | 显示全部楼层
到是不贵,不让打赏~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
GMT+8, 2025-8-22 13:58 , Processed in 0.343201 second(s), 19 queries , Redis On.
