查看: 11607|回复: 21
[家电] 拆修家里的前锋热水器偶发性A5故障
发表于 2019-9-19 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的天燃气热水器前锋JSQ20-A403于2013年买的,最近几天有点故障,具体表现为每天晚上洗澡时点火一分钟左右熄火,故障代码A5,重新开热水点火一直正常,第2天或者第3天又会这样来一次,查手册是中途熄火。很是恼火,有时刚打湿就熄火,这个天气也越来越凉了,容易感冒。所以今天就下定决心大卸N块,拆,修!
外观整体图:
右侧面的型号标识,拆机前先关掉进气阀,进水三角阀,打开热水龙头放水,再关掉出水三角阀:
拆下前面板后反面的电路接线示意图和显示按键小板,通过4P插座和排线与控制板相联:
拆开后的内部一览,橙色为气管,往下为冷水进水管,最下为热水出水管,这个千万不能接错,否则有可能会损坏整个单元的气表,后果很严重哦:
首先怀疑风机不转导致的保护性熄火,用手拨了一下强排的风叶,发现转得很顺畅。风机的供电线也无异常,基本上排除它。
当年宣称采用的铜镀锡防氧化黑科技技术的燃烧室水箱:
这个密封部位是燃烧的气嘴排和比例阀:
电磁阀,这机器的镙丝都有打镙丝胶固定防松动,铜管上固定的是进水温度传感器:
整机电路供电的EI变压器及参数:
控制电路板编码及接口端子,套弹簧保护的白色硅胶管是风压通气管:
水箱温度保护元件:
套保护管和尼龙扎带的各种线束:
绿色的为线路板地线接在外壳上,控制板整体图:
拆掉后的电线插头,没有一个重复的,防呆设计,这个很好,装回时不用担心插错线和插反:
量了一下出水温度传感电阻的阻值, 冷态:10.69K(10K),姑且认为它正常。如果它不正常也会引起异常熄火保护:
容易坏的一个件,风压开关,这个开关有些是二脚,有些是三脚,其实都只用其中两脚,量这个开关时用嘴吸气阻值不稳定,有时几十欧,有时几百欧,更有时不通,判断是它接触不好:
通风硅胶管有打厌氧镙丝固定胶,细节还是做得比较到位:
取下来的控制盒,左下角为2只2A带座带盒保险丝,右边的拨码开关为厂家和安装人员用于适应环境调试用的(我这台安装的时候没有做过任何调试,这个不敢乱动,没有调试手册,不知道具体调试方法):
侧面看风压开关的开关参数(惠达TONELUCK L41 BD):
拨码开关和CPU细节,这个主控单片机D78F0526A是NEC的:
换个姿势,再来一次:
反面走线:
这个开关通过钳子和锉刀将两个铝铆钉拆开,发现其就是一个鼓膜和一个大号的鼠标开关组成:
这个开关打开后,本来是一个常闭开关,因为鼓膜上的橡胶触点压住的原因,硬生生的变为了常开天关了。开关外部有点轻微氧化,内部还很亮。先用WD-40伺候,无明显改善,既然拆开了,那就直接取下触点来处理,由于没有明显的氧化,所以没有敢用砂纸,直接用的除锈笔:
在家找了半天没找着铝铆钉,就将就原来的用上了,装上后再测通断阻值,完美:
装上试机,开水打火后电路板上有个绿灯一闪一闪的:
通过观察孔看见的一条烧红的金属条应该是火焰感应针,这个出问题也会保护性熄火:
正常工作状态,放热水几分钟,暂时未发现故障重现,剩下的就留给时间来检验吧:
希望以上能给遇到类似故障的坛友一个参考。
------------------完结------------------
发表于 2019-9-19 15:38:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又是风压微动开关引起的故障
发表于 2019-9-20 08:52:25 | 显示全部楼层
开关问题。。就是损耗件问题。。。以前的直排热水器一般也是坏开关为主
发表于 2019-9-20 09:17:22 | 显示全部楼层
直排也带风压吗??怎么高级
发表于 2019-9-20 09:25:54 | 显示全部楼层
我买了个热水器,那个变压器通电就嗡嗡响:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:27:59 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-9-20 09:17
直排也带风压吗??怎么高级
估计他说的是水压开关吧。
发表于 2019-9-20 09:51:40 | 显示全部楼层
间歇性熄火基本都是风压开关问题,买个霍尼韦尔的风压开关好像只要10多块,换了方便一点,帮朋友换了2个年代热水器,都是这个问题。
 楼主| 发表于 2019-9-22 14:09:56 | 显示全部楼层
这用了几天了,再没有出现过中途熄火现象,看来解决了问题了。
发表于 2019-9-22 15:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热水器不错,手艺也好,又可用好久了。
发表于 2019-9-23 11:02:36 | 显示全部楼层
我这就有水管接到气管的,在家只要开火的都进水了,整栋停气,检修不知换了多少东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-23 15:37:53 | 显示全部楼层
看到老师的贴子中写有    “量了一下出水温度传感电阻的阻值, 冷态:10.69K(10K),姑且认为它正常。如果它不正常也会引起异常熄火保护:”
请问老师,这个  出水温度传感电阻  在什么地方?  如果遇到这个热敏电阻,我们一般如何判定热敏电阻的阻值应是多少?如何判断热敏电阻好坏?
发表于 2019-9-23 15:41:16 | 显示全部楼层
请问老师,老师说, “风压开关,这个开关有些是二脚,有些是三脚,其实都只用其中两脚,量这个开关时用嘴吸气阻值不稳定,有时几十欧,有时几百欧,更有时不通,判断是它接触不好: ”
为什么是吸气?而不是吹气?  风压开关 有是吸气,但有的却是  吹气呀?
正常量这个开关时,用嘴吸气, 阻值应稳定为一个固定的阻值吗?
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:57:37 | 显示全部楼层
dfgh1324 发表于 2019-9-23 15:41
请问老师,老师说, “风压开关,这个开关有些是二脚,有些是三脚,其实都只用其中两脚,量这个开关时用嘴 ...
我这个风压开关有两个可以接气管的地方,一个是吸气,一个是吹气,这个热水器的风机在燃烧室上面,接的是吸气管,所以试的时候用吸气。也可以对着另外一个接口吹气,效果是一样的。它就是一个开关,如果接触良好应该阻值应该是0,就是导通状态。
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:00:31 | 显示全部楼层
dfgh1324 发表于 2019-9-23 15:37
看到老师的贴子中写有    “量了一下出水温度传感电阻的阻值, 冷态:10.69K(10K),姑且认为它正常。如果 ...
出水温度传感器是在接热水波纹管接口的上面十来公分的铜管上面,有个镙丝和压片压住的,上面有一条两股电线到控制板,很好找。热敏电阻的标称值通常是在25摄氏度的时候的阻值,所以测量时相差不太多都没问题。
发表于 2020-11-5 17:17:47 | 显示全部楼层
前锋热水器遇到过A4故障码,结果是主板上绿色的接地线断了,重新接地恢复正常工作。
发表于 2021-2-2 17:28:24 | 显示全部楼层
和我的一样,这几天有时候出现显示A9,表示24v电源故障,不知是啥问题?
 楼主| 发表于 2021-2-2 19:38:01 | 显示全部楼层
解决了麻烦告知一下,我另外一台也是和你的故障一模一样A9,还没弄。
发表于 2021-2-4 09:41:01 | 显示全部楼层
有谁知道能率热水器恒温强排的,在夏天,温度调低点,就容易爆燃,起码要点火几秒后,才一下轰一声点燃。。但在冬天温度调高了后,就能一下顺利点燃了
发表于 2021-2-4 10:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了好几个热水器的帖子 好像都是风压开关的问题
发表于 2021-4-22 22:21:30 | 显示全部楼层
求教大神,同样的A5故障,水箱、风压开关、进水阀都已经更换,开机放水后依然时有出现A5故障代码:shocked::shocked:请大神不吝赐教,感激不尽
GMT+8, 2025-9-13 04:05 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
