查看: 42996|回复: 68
[焊接] 一个非常简洁的T12控制板电路图,零件少,电子小白都可以做!!!
发表于 2019-9-20 12:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是对论坛2位大神帖子的学习笔记,对于大神们来说不屑一顾。但对于电子小白来说,还是有用的。
这几天有空看了很多帖子。有的使用元件较多,有的电路图很复杂。。。。完全看不懂。
这2位大神的比较简洁,零件少。
已经买了控制板、手柄,日本原装洛铁头。。。。但是还是想自己diy2套出来玩。(有病?爱折腾?兴趣?可能都有吧)
疑问:(希望能得到大神指点,感谢!!!)
1.51欧可否用47欧或者43欧代替?这样最低温是200度左右,用51欧最低温是220度左右
2.从左到右第一个绿色10K是否是B10K???
3.电源正负极和发热芯正负极是否正确?
4.貌似原作者少用了一个1uf电解电容
5.金属膜电阻可否用碳膜电阻代替?有的电阻比较难找到,分几家买,太麻烦。
6.同是0.01yf的瓷片电容、涤纶电容、CBB电容、薄膜电容可否通用?还是必须用独石电容???又或者只有瓷片电容可以替换独石电容???(因为我在别的大神diy帖子里发现全部用的是瓷片电容)
一.红色为电阻:3.3k、1k、56k、43k、51欧、10k、2M、10k、10k、10k、10k、10k、10k、
(大小排序:51欧、1k欧、3.3k欧、43k欧、56k欧、10k欧7个、2M欧)
二. 绿色分别为:
1.B10K电位器(单联WH148 B10K电位器)、
2.LM358运放、
3.78L05三端稳压管、
4.SS8050 TO92 NPN功率三极管 40V 1.5A 、
5.TPC8107是P沟道MOS管
三.蓝色分别为:电容103、104、104、104、104、开关二极管4148、
四、F5led灯:红、绿
五、其他:
1.78L05与7805区别:
输出电流不同:7805输出电流超过1A,78L05仅有100mA
管脚排列顺序相反:7805的1、2、3管脚分别为VIN、GND、VOUT;而78L05分别为VOUT、GND、VIN
封装类型不一样:7805多为TO-220封装;78L05多为TO-92封装。
  78L05是一种小电流直流稳压器件,最大输入电压12V左右,固定输出电压5V左右,输出电流在100mA左右,一般用在低电压小电流电路中。
78L05是三端稳压电路,第一脚输入必须高于5V,第二脚接地0V, 第三脚输出5V。
2.
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 12:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 12:42:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-9-20 13:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 13:25:22 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-20 13:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 14:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:28:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 14:37:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 14:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 14:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 14:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 16:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 21:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 21:38:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 10:15 , Processed in 0.858002 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
