查看: 3579|回复: 14
[存储] 拆个免费赠送的英诺达256GB 国芯SSD
发表于 2019-9-21 13:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在英诺达微信公众号看到,转发朋友圈集赞199个,可以获得256GB的硬盘。昨天硬盘收到了,使用之前先拆开看看,用的是什么闪存颗粒。
红色的包装:
硬盘外壳也是红色的,壳体材料是铝:
背面印着产品信息:
用刀片轻松分离易碎贴:
使用4个卡扣固定,用刀片即可撬开:
主板的体积不大不小:
正面,省略了缓存芯片:
背面没多少元器件:
主控采用国产的GK2301,内部集成32MB缓存:
两组DC-DC Buck变换器,给闪存等提供低压电源:
闪存采用29R02T4AOCTH2,谷歌上没查到任何资料:
把上图闪存型号的第3个字母R换成F,就查到了资料,是英特尔自产的3D TLC,但是上图的闪存印字和正品的显然不同,可能是remark的白片,请大神指点
虽然缓存巨小,但是1GB跑分还不错,数据大小换成10GB后,4K速度有一定下降(忘了截图)。
用HD TUNE测试全盘写入速度时,连续写入速度一直维持在400MB/s以上,不会因为缓存写满而掉速,说明单个闪存的写入速度天生就有400MB/s,并不是太渣的闪存颗粒,用来存电影还是不错的
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 10 这测速挺不错的,单个存储块也是很好的。.
azzajazz + 20
发表于 2019-9-21 14:03:45 | 显示全部楼层
速度数据还不错,就是不知道用久了怎么样
发表于 2019-9-21 14:14:03 | 显示全部楼层
硬盘是接在SATA2还是SATA3上,如果是接在SATA2上,那还是不错的
发表于 2019-9-21 14:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SATA2能有这速度?我的SATA2三星盘只有300多
发表于 2019-9-21 14:29:31 | 显示全部楼层
英睿达哭晕在厕所!!!
发表于 2019-9-21 14:30:54 | 显示全部楼层
看着那flash的标就不正常,十有八九黑片打标。
发表于 2019-9-21 14:32:05 | 显示全部楼层
好用再说说。
发表于 2019-9-21 15:09:40 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2019-9-21 14:29
英睿达哭晕在厕所!!!
英伟达气晕在厕所
发表于 2019-9-21 15:13:30 | 显示全部楼层
鱼竿的弈系列好像也是这个主控
发表于 2019-9-21 15:37:42 | 显示全部楼层
这测速挺不错的,单个存储块也是很好的。
发表于 2019-9-21 18:00:35 | 显示全部楼层
sata2上面不可能有四五百的读写速度的,被端口限制最高也就250
发表于 2019-9-21 20:02:24 | 显示全部楼层
这是牙膏厂的降级片,如果正品也是这个,那厂家有些不厚道啊:tongue:
发表于 2019-9-21 20:02:43 | 显示全部楼层
白给的要什么自行车,能用就赚了,用一天赚一天
发表于 2019-9-22 00:45:07 | 显示全部楼层
BGA272 B17制程,4-Plane,单颗4通道,抛开TLC本身速度,实际这颗粒的速度真的不差的,是同容量颗粒的两倍,因为plane翻倍,IO也翻倍
发表于 2019-9-23 22:10:04 | 显示全部楼层
现在应该没了吧
GMT+8, 2025-7-21 08:11 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
